Автор Тема: Загорается чек на 5-10 минут  (Прочитано 8657 раз)
Виктор04
    • ЕвроПрадо 97 г.р.
Re: Загорается чек на 5-10 минут
« Ответ #30 : 13 12 2012, 20:31:53 »
А кто знает, почему при самодиагностике  o/d off  моргал постоянно не переставая?
Мы сами хозяева своей судьбы...
« Ответ #31 : 13 12 2012, 20:33:12 »
все нормально
« Ответ #32 : 13 12 2012, 20:39:56 »
Че то на лентяя стал смахивать, щас сам поищу, спасибо за помощ!
винс лавр для дизеля, двулитровую бакалашку берешь, на тнвд шланги подключаешь - забор на дно обратку сверху , и моешь по схеме как Андрей дизельмастер52 предложил (600 об - 20 мин. 20мин. отдых, 1500об - 15 мин. 20мин отдых, 2000 об - 10 мин. 30мин отдых, 2800-3000об 6 мин. 25мин отдых, 600об/мин -), если первый раз то как Соколофф44 сказал , лучше отмочить , ну а потом в среднем раз 30штук промывать по схеме
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #33 : 13 12 2012, 21:14:05 »
И незабывай тапку в пол на выключеном, заводишь, обороты прыгают и сразу глушишь, эта процедура на прогретом, повторяй 5-6 раз, нужна для отмокания и выхода из клина лопаток на насосе подкачки, они как раз и работают от цетробежной силы.
После первых двух фаз оставь желательно на ночку с винсом, после всех промывок обязательно продуй сетки
« Ответ #34 : 13 12 2012, 21:48:40 »
Значит полностью всю топливную надо промыть, постараюсь в ближайшее время найти спецов и узнать о стоимости. Как все сделаю - отпишусь
сам мой, нечего дармоедов кормить , пивка попьеш отдохнешь , ничего сложного нет
вот тут мы вам лентяем открутим вентиль
Виктор04
    • ЕвроПрадо 97 г.р.
« Ответ #35 : 14 12 2012, 09:16:26 »
А сетки продуть в баке? или они есть в тнвд (должну быть наверное). Или скорее всего продуть сетки везде!?
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #36 : 14 12 2012, 09:27:41 »
В идеале везде, а впервую очередь на входе и выходе тнвд
« Ответ #37 : 14 12 2012, 13:03:51 »
еще выкрутить спв , под ним тоже сетка , авообще у Андрея на форуме все описано где и что стоит и как выкручиывается с фото
Виктор04
    • ЕвроПрадо 97 г.р.
« Ответ #38 : 14 12 2012, 16:18:33 »
Весьма благодарен за схему!
Виктор04
    • ЕвроПрадо 97 г.р.
« Ответ #39 : 12 01 2013, 14:23:16 »
Вообщето при 41 ошибке это - не  порядок с датчиком положения Дроссельной заслонки.
Либо с цепью датчика, что реже.
Изоленту сними, провода по нормальному соедени, цвет в цвет, думаю заработает АБСка у тебя.
Наконец то добрался до абски, провода все перемотал - заработала! Спасибо, все элементарно и просто. Болт у меня на стартере верхний открутился, снял колесо, затянул болты на стартере, заодно и абс сделал.
