Автор Тема: новый 200 вообще не заводится в теплом гараже  (Прочитано 48519 раз)
Пест
    • Прадо 4,0
Вот люлец бл.....ть
Придется этот люлец тащить к дилеру 900 км. Повезем в первых числах февраля, т.к. работа вахтой, раньше не получается.
Перехватчик
    • TLC150 3.0D--TLC150 4.0
да.. дела..(( тоже думаю, что причина пустяковая..
Своих не бросаем.
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
а почему сразу АКБ обрыв провода предохранитель!
 у вас сигналка какая стоит?
может он у вас какую метку не читает или в этом роде!
не вжизнь не поверю что у кукурузера с нуля в шатной проводке что то накрылось!
поставили какое гавенное реле в сигналке и писец. оно сдохло вот и не заводится
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
стартер проверить 3 минуты подать на него напругу! крутит значит не он! акб нагрузку выдают! значит в норме! ищите другое! там где..... кто то, что то ставил! какой турботаймер или еще какая приблуда, сигналка, вебаста!!
вам его продали а какую например метку не дали! тут много моментов не спешите разбирать машину!
может даже что из допов ставили и где то штекер плохо одели! вы ехали и он соскочил! заглушили вот вам и стопор!"
Серрёга
    • Volvo
Кроме Вебасто никаких допов....
Хотя скорее всего проблема в том месте, где руки "мастеров" побывали.  Смотреть надо именно там, где подключали вебасто. Где то что то недовключили или задели.
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
про сигналку пишу потому что сам лично так попал! еха по дороге в незнакомом месте остановился. в маг сходил, опа он не заводится! первая мысль оказалась верной сигналка и это блэгбаг!! ТАК Я полностью разбирал салон авто,почти сутки провозился чтоб найти причину, всю проводку пальцами прощупал от проводка к проводку.
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
Серрёга, я тоже именно про это пишу! 100 пудов где то накосячили.
пока он ехал все работало! а теперь на пуск не дает напругу!
Ros
А может какая-нибудь спутниковая сигналка стоит и оператор заблокировал двигатель?
Беломор
...Установлено дополнительно дилером только вебасто, сигнализаций никаких нет.
Позвони родителям !
Kazino
  • TLС 120 PRADO 4.0
   Я тоже думаю, что накосячили супер мастера при установке (вебасто).  Или сдернули фишку какую слегка и она слетела, или не контачит. Где глумились эти криворукие над машиной, посмотри все внимательно, передерни все соединения!!!!
   Мне на предыдущую машину газовую установку ставили, приехал все окей, утром смотрю лужа под машиной (тосол течет). Говорю господа чё за хрень такая, почему так косорыло сделали? Извини говорят, мы здесь не причем, это хомуты итальянские плохо держат.
   Потом (чек) гореть стал регулярно, короче раз тридцать на регулировку газового оборудования, и всяческие замены по гарантии в течении полугода поездил и после того как сгорел катализатор, я понял что тратить время и нервы на весь этот газовый цирк хватит. Машину продал, практически из за супер специалистов по установке газового оборудования, мать их.
