Автор Тема: новый 200 вообще не заводится в теплом гараже  (Прочитано 48522 раз)
petroo
  • Омск
Не, считаю, что клемма тут непричем, а не собирается схема  дающая разрешение на включение стартера.
Пест
    • Прадо 4,0
вот и я начинаю так думать, но выявить самому это не реально
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
если бы схема не собиралась кнопка зеленым  бы цветом (разрешение на пуск) не горела по идее!
а вот если в ней контакт сгорел, то она и не будет включать стартер!
ту все очень точно описанно автором в первом посту! "начал заводить она чуть быркнула стартером и тишина!"
может релюха сгорела у сигналки, контакт где то отгорел или отошел от нагрузки, вот теперь и тишина.
дайте напряжение на стартер, реле, и тд.. если все крутит, втягивает значит недело не в нем, и так далее, еще саму кнопку проверь, замыкает она схему при нажатии или нет. блин позови нормального автоэлектрика, наверняка сразу найдет.  ok
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
У меня один в один было,стартер надо проверить в первую очередь
avv11
Стартер проверить минутное дело - ищем реле стартера, вынимаем его, проверяем наличие питания на нем во время запуска двигателя, замыкание контактной группы, если питание на стартер проходит значит стартер не впоряде. Также, как вариант, советую поменять батарейку в метке (smart key), из за нее то же бывают проблемы, лампы стоп-сигналов.
Prado 150, 2TR
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
    • 150 Люкс, Renault Master
Мне кажется что в Америке если бы новая Тойота сломалась где то в глубинке, то ОД прилетел бы сам на следующий день и привезли новый авто на замену. Или их засудили бы накуй.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Что бы и у нас так стало, надо начинать с ними судиться, причём судиться до победного...
С уважением, СЕРГЕЙ.
М581НУ32
    • У меня ДВА LС150 )))
Это точно.
Интересно у нас за такие проблемы с "НОВОЙ" машиной можно с ДО что-то поиметь???????????
И интересно, что говорят на горячей линии "тойота": привозите в салон или как? эвакуатор они нехотят оплатить?
Рождённые ползать - расступитесь, я взлетаю!
М581НУ32
СОЧУВСТВУЮ ХОЗЯИНУ 200-ки
KPD56
  • TLC 200. 4,6
Это точно.
У меня при покупке 200го, была допущена ошибка в ПТС. Пока ОД устранял допущенный косяк, в мое распоряжение на две недели был предоставлен новенький авто, правда 150ый.
Склонен думать, дилер дилеру-рознь.
Удачи на дорогах.
