Автор Тема: Помогите с 1 кз-те  (Прочитано 20353 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Помогите с 1 кз-те
« Ответ #80 : 27 12 2012, 20:27:20 »
koti4, У тебя на переднем фоне дополнительный упор-сам ставил? К болту прикручена масса обогревателя*
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #81 : 27 12 2012, 21:11:54 »
нет , так и было , а чего провод тянуть )))
Jrik
« Ответ #82 : 27 12 2012, 21:14:55 »
У меня другой формы кроншбейн.
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #83 : 28 12 2012, 02:22:40 »
что за сальник такой? где находится, как выглядит, как поменять?
Я не сам менял
Снять ТНВД и сальник на валу поменять.
Мне вроде как без снятия ТНВД меняли, во всяком случае я так думаю так как машина меньше двух часов была в ремонте obanze, здесь почитай _http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=10&t=16221  там хоть и про другое авто но смысл один
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #84 : 28 12 2012, 07:26:01 »
Кость, у меня просто по другому фильтр крепится. Sovoс, спасибо.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #85 : 28 12 2012, 10:39:17 »
Я не сам менял
Не представляю как без снятия ТНВД поменять сальник.
Sovoc
« Ответ #86 : 28 12 2012, 10:52:57 »
Я не сам менял
Ну на самом деле я не знаю снимали или нет, я такой вывод сделал из за быстроты ремонта, я так понимаю снять и поставить ТНВД не один час нужен
« Ответ #87 : 28 12 2012, 10:58:22 »
если есть чем шестерню стащить )) то минут 20
watchup
  • грязь не боится танков...
    • Прадо 95, 1кз-те
« Ответ #88 : 01 01 2013, 19:20:51 »
В данном случае втянутая лягушка это верный признак того что из бака не поступает топливо, по причине забитой парафином сеточки в топливном баке. В моем случае слой парафина на сетке был милиметров 5 и на дне бака был не большой мутный осадок, при чем сама саляра которую мы сливали из бака была прозрачная без намека на парафин. Сеточку в баке промывали не снимая самого бака, через лючек в багажнике в который вставляется датчик уровня топлива. Промывали горячей салярой через варонку установленной так что бы струя попадала прямо на сеточку, затем промыли бак просто зимней салярой что бы смыть остатки. После этой процедуры лягушку перестало клинить в нажатом положении. К стати лягуху тоже заменил на новую пока искал причину, тоже грешил на нее.
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #89 : 01 01 2013, 20:44:45 »
а старую не разбирал? что внутри нее?
