Автор Тема: Помогите с 1 кз-те  (Прочитано 20359 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Помогите с 1 кз-те
« Ответ #90 : 02 01 2013, 17:23:56 »
watchup,
Значит через люк видать и заборник с сеточкой и обратку. Хотел именно уточнить насколько близко они расположены?
Действиельно ли горячая из обратки подогревает топливо вокруг сетки заборника?
Сколько примерно они не доходят до дна?
Лягуху менял без подогрева?
Пробку выкручивал без снятия защиты бака?
" Я знаю короткую дорогу!"
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #91 : 02 01 2013, 18:28:21 »
Чтобы обратка подогревала заборник ее нужно немного подогнуть к сеточке заборника.
На дне бака приварена небольшая ванночка в ней почти у самого дна находится заборник.
У мня пробка находится с боку, если не ошибаюсь с правой стороны бака и не какая защита не мешает ее отворачивать
watchup
  • грязь не боится танков...
    • Прадо 95, 1кз-те
« Ответ #92 : 02 01 2013, 20:13:12 »
Старую лягуху не разбирал, более того думаю она вполне рабочая, у нее вобще устройство простое разбирать то не чего, заменил ее что бы просто снять сомнения по поводу нее. Когда старую лягушку снял она была чиста и воды в ней не было...и старая и та что поставил без подогрева.
watchup
    • Прадо 95, 1кз-те
« Ответ #93 : 02 01 2013, 20:18:10 »
Сливная пробка бака откручивается без снятия защиты, находится в правой части бака. Лючек датчика располагается прямо над сеточкой, но чуть смещенно в сторону бампера заднего, поэтому горячую саляру заливали через воронку , у нее носик загнут удобно чуть в сторону.
« Ответ #94 : 02 01 2013, 20:20:14 »
когда мазут залит то пофиг чем греть, сетка нормально саляру пропускает , солидол от низких фракций
« Ответ #95 : 02 01 2013, 20:26:49 »
тут либо арктику делать на керосине , либо бензу 80 с маслом
Jrik
« Ответ #96 : 02 01 2013, 20:34:01 »
Viktor-03,  Значит приемник и обратка в любом случаи в этой ванночке находятся и теплая соляра в ванночку попадает, а сетку вот не поливает.
Про пробку, с права на днище и доступна через отверстие в защите или с боку вне защиты?
Jrik
« Ответ #97 : 02 01 2013, 20:41:55 »
Прочитал много статей, но все таки керосин в соотношении 10-20 % от объема топлива, + для топливной аппаратуры, а бензин сушит.
Правда 5л керосину более 500 рублей стоит, а хайгира 1 л на эту стоимость хватит на 300 л топлива.
« Ответ #98 : 02 01 2013, 20:44:05 »
Юр отстаивай в бочке, готовь смеси , чего вы на сетку накинулись , неимётся поставь на нее подогрев .... а то антигеля накидаете он с мазутом  в солидол на дне бака , и вот и них арбайтен , сетка там грубой очистки , чтоб очистить фракцию надо повышать
« Ответ #99 : 02 01 2013, 20:46:32 »
80й бенз + 2х тактное масло , делаешь красненькую и лей он парафины не то что плавит а растворяет , в отличии от антигеля
