Автор Тема: мерзнет СЕПАР.  (Прочитано 8729 раз)
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
мерзнет СЕПАР.
« : 19 12 2012, 10:16:10 »
Всем привет,
Тут такое дело замучил меня СЕПАР 2000 на машине, мерзнет по  утрам и все, приходится греть его минут по 20 строительным феном,
Топливо как обычно по Алмате не зимнее, лью присадку ликвимоли, перед  морозами поменял фильтрующий элемент на нем.На стандартном фильтре стоит бандаж.
Вопрос в следующем, может кто то как то устанавливал на него подогрев?
Re: мерзнет СЕПАР.
« Ответ #1 : 19 12 2012, 10:20:15 »
agutsu
  • Обожаю наши дороги! Сел и поскакал...
    • Toyota LC 150 3,0 дизель
Re: мерзнет СЕПАР.
« Ответ #2 : 19 12 2012, 10:29:42 »
Всем привет,
Заправляешься на какой заправке? Гелиос поставляет не качественное топливо. У меня 2 машины. Одинаковые. Одну заправляли на гелиосе, другую SINOIL. Гелиос примерз при -11. Sinoil приморозило при -14.
Интересовался только у меня так или еще кто  замерз заправляясь на Гелиос. Я не один такой. Присадки не лью. Завожу авто 1 раз за ночь(при морозе -10)  2-3 раза при большем морозе.
Sergik
Re: мерзнет СЕПАР.
« Ответ #3 : 19 12 2012, 12:16:08 »
Я отрубаю его на зиму,бандажный обогреватель на него не поставить,сказали расплавит корпус(у меня из пластмассы)
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
Re: мерзнет СЕПАР.
« Ответ #4 : 19 12 2012, 14:04:43 »
да в том то и дело что бандаж на него не оденешь, надо попробовать синойл,  кстати заправляюсь на Гелиосе.
И отключать его на зиму не катит, зимой уж сильно много воды в топливе попадает(конденсат).
А может есть у кого нить мысли на счет подогрева самого сепара???
Re: мерзнет СЕПАР.
« Ответ #5 : 19 12 2012, 14:07:31 »
Если температура бандажа до 60-70 градусов, то одеть и пользовать можно. Нежно!)
Летом в жару, там температура куда выше бывает.
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
Re: мерзнет СЕПАР.
« Ответ #6 : 19 12 2012, 19:08:19 »
а разве бандаж греет до 60-70 градусов, слышал что если забыть его отключить, то блин в металлическом фильтре сама бумага (фильтрующий элемент) обугливается аж.
Наверное этот бандаж не пойдет, как вариант понизить на него входящий ток. То тогда по идее греть будет меньше…. Но опять пропадет смысл его ставить. Потому как с утра его нужно быстренько отогреть, а не к обеду.
Boris11
Re: мерзнет СЕПАР.
« Ответ #7 : 19 12 2012, 19:31:54 »
было такое , поставил проточный подогреватель перед сепаром проблема ушла
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
Re: мерзнет СЕПАР.
« Ответ #8 : 19 12 2012, 19:56:55 »
дело в том что сепар мерзнет по утру, через него соляра не проходит,  когда машинка уже заведется то проблем то и нет, мысль прогреть его старта машины...
Re: мерзнет СЕПАР.
« Ответ #9 : 20 12 2012, 09:16:56 »
VitaliyF, Кто мешает кнопу с таймером поставить???
