Автор Тема: Замерз  (Прочитано 47902 раз)
gorvi
  • Кто в Армии служил, тот в цирке не смеется !
Re: Замерз
« Ответ #110 : 22 12 2012, 20:15:44 »
никогда не видел ,чтобы температура топлива из подземной цистерны была минусовой, а из  наземных цистерн, не заправляюсь никогда
Да, +4 +6 градусов всегда
Да разве я против? Пусть будет так! Экспериментируйте!
Только мне одного раза хватило заправиться в Подмосковье на Лукойле при -26 за бортом, машина выехала из гаража (-9С в гараже температура, примерно треть в баке Лукойловской солярки было), антигель ЛюквиМоли оригинал. А при -33 заглохнуть на ходу и это при том, что топливный фильтр с подогревом. Емкости на заправке под землей.
Так ЛМ до -31С...))
Думаю вся проблема в том, что у многих топливо переходное. Смотрят прогноз и завозят. И не успевают продать до наступления реальных морозов. Оптимизируют ...млять...за счет наших нервов...
Правильно Юра(Механик) говорит: в переходный период, несмотря на погоду, всегда плюхать антигель и все будет ОК.
Ну, а от -40С....как мне кажется без части керосина не обойтись.
ИМХО
Абсолютно согласен, что в центральной части не делают истинно зимнее топливо, которое мутнеет при -26, как по ГОСТу. В прошлые выходные при -18 сливал с бака 10л для тепловой пушки и топливо было слегка мутным.
А по поводу антигеля - не смотрите, что написано на банке. -31 или -26 это температура застывания (а не фильтрации), а мы то льем зимнюю, соответственно и температура использования уменьшается.
В Журнале Авторевю был тест антигелей (нашел, после того, как сам встал). Так вот, любой антигель реально позволяет использовать дизтопливо с антигелем только на 8-11 градусов ниже, чем без антигеля. И то, при правильном использовании.
Так что, если бы дизель был нормальный, то -26 по госту (Р52368-2005) приложение Г и еще 10 градусов антигеля, то до -36 как минимум можно кататься. А если солярка изначально "демисезонная", рассчитывайте реально до -30.
Re: Замерз
« Ответ #111 : 22 12 2012, 20:36:11 »
По поводу понижения температуры,подтверждаю,проверил опытным путём на 8-10 градусов.
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
Re: Замерз
« Ответ #112 : 22 12 2012, 21:13:02 »
 Вот для Икаруса инструкция....
gorvi
Re: Замерз
« Ответ #113 : 22 12 2012, 21:20:30 »
Икарус ближе по топливной аппаратуре к МТЗ, чем к Прадику.  icon_acute7
Tay
Re: Замерз
« Ответ #114 : 22 12 2012, 21:22:08 »
Эт точно,четыре года на нём отпахал в своё время,хоть мочой заправляй всё равно поедет.
скептик
Re: Замерз
« Ответ #115 : 22 12 2012, 21:28:40 »
да при чем тут эксперименты? Говорю, что знаю. В свое время на заправке струна стояла в емкостях - показывала уровень, плотность, температуру...так вот плюс 4-6 градусов в подземных емкостях зимой всегда было
Re: Замерз
« Ответ #116 : 22 12 2012, 21:40:38 »
Под землёй на глубине 1.5-2  всегда плюсовая температура.Но желательно антигель заливать при температуре не менее +8-+10 градусов.
скептик
Re: Замерз
« Ответ #117 : 22 12 2012, 21:49:48 »
Самый оптимальный вариант - развести зараннее в бутылке антигель, перед заправкой вылить в бак.
Re: Замерз
« Ответ #118 : 22 12 2012, 21:56:31 »
Это если есть гараж.Да и в машине,когда едешь не холодно,антигель не замёрзнет.
gorvi
Re: Замерз
« Ответ #119 : 22 12 2012, 22:29:11 »
Никто не спорит. Но...страна большая и данные по одной заправке не есть аксиома для других. Какой температуры топливо заливают в подземные емкости (где топливо хранилось до привоза), насколько промерзла земля и т.д.....
