Автор Тема: Вибрация по кузову  (Прочитано 56113 раз)
Hangun
    • TLC 150 3.0 Элеганс+OEM
Re: Вибрация по кузову
« Ответ #40 : 09 08 2013, 23:13:03 »
Вот дилер и заменил один из них, даже на фото видно что выработка на болте.
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
« Ответ #41 : 10 08 2013, 10:12:43 »
Так что за болт и где стоит?
Может партномер его есть?
По каталогу этот получается 90901-05020.
Рейн
    • TLC PRADO 120(дизель)
« Ответ #42 : 12 08 2013, 21:49:08 »
Кто покажет где эти болты стоят и почему из них вибрация.
Корешок
  • Время проведенное на рыбалке в счет жизни не идет!!!
  • TLC 120 D4D-2007 ГАЗ М20 1956
« Ответ #43 : 12 08 2013, 22:59:59 »
2 Болта с пружинками соединяют через конусную шайбу  выхлопные(штаны) со средней частью глушителя. Нагнись под машинку со стороны  пер.правого пассажира-увидешь!! У мну дизель -на холодную вибра есть,ревизия узла  толку не дала,, грешу на подушки ....
Семеро одного не боятся.
Hangun
« Ответ #44 : 15 08 2013, 05:20:59 »
Корешок, может ты и прав (сужу по году машины у тебя в профиле), но по моей ситуации - реально я машину не узнал после того как забрал у дилера. Не думаю что они смогли так быстро подушки заменить у меня. Отдали болт, сказали что он виноват, но я не петрю особо. Самому интересно откуда они болт достали, как будет возможность заехать на яму, обязательно найду его по твоей наваодке, сфотаю и тут выложу.
V77™
  • Иван
  • CF MOTO X6 625
    • Prado 120/2.7; Sportage 2014
« Ответ #45 : 20 11 2013, 12:02:28 »
Подниму немного тему.
Появилась сильная вибрация на D при остановке на светофоре. Пробег 73000. Купил машину с пробегом 63000, машина временами очень долго стояла (по несколько месяцев) у первого хозяина. Отсюда и решил поменять, так как видимо задубели.
Вибрирует сиденье, руль, обшивка, в общем все. пассажиры ощущают.
Поменял подушки двигателя, вибрация осталась. Заказал подушку АКПП, жду. как придет, поменяю, отпишусь. Глушитель в норме, ничего ни где не цепляет, грязи под защитой нет.
Запарила вибрация.
Смотрим внимательно, выиграем обязательно!
Oscvernitel
  • Если долго вглядываться в пропасть- пропасть начинает вглядываться в тебя...
    • Prado 120 1GR-FE 2006гв
« Ответ #46 : 20 11 2013, 14:25:11 »
Запарила вибрация.
Не сочтите за труд, отпишитесь потом что и как...
V77™
  • Иван
  • CF MOTO X6 625
« Ответ #47 : 20 11 2013, 14:59:29 »
Запарила вибрация.
Обязательно.
Сижу и боюсь что вибрация не пройдет после замены подушки...
Alvaro
    • Prado 2.7
« Ответ #48 : 20 11 2013, 15:37:04 »
Заезжаем на яму, заводим машину, ставим в D. Один внизу отжимает - прижимает агрегаты, второй сидит, давит тормоз и опой ловит ощущения от действий первого  icon_friends pif pif pif
Со мной вам будет стыдно, но весело!!!
V77™
  • Иван
  • CF MOTO X6 625
« Ответ #49 : 20 11 2013, 19:33:56 »
Делали.
Снизу приподнимали коробку и я ОпОй, да и не только ей чувствовал как вибрация усиливается. Визуально в салоне даже было видно как рычаг раздатки поднимается, но на тот момент мной были куплены только опоры двигателя и поменяли только их. Жду опору акпп и бегом на замену.
