Автор Тема: дозащищался...  (Прочитано 29708 раз)
newk
  • Жгу на Chevy Tahoe 5.3 л
Re: дозащищался...
« Ответ #150 : 10 01 2014, 19:25:20 »
Да-да, как раз в этой теме и описано все.
Листья лета улетают...мазафакааааа, тарариратун...
barax
  • GX
Re: дозащищался...
« Ответ #151 : 10 01 2014, 19:38:16 »
Помогите люди добрые!
И не повторяйте моей ошибки!
твои ошибки никто и не повторяет, у людей обычно бывает грамотно организовано аварийное питание
BK
Re: дозащищался...
« Ответ #152 : 21 01 2014, 17:35:55 »
Подскажите пожалуйста.
У 120 1GR, если допустим нет никаких допов, после закрытия авто с кнопки штатного ключа, какое должно быть нормальное потребление тока?
Заранее спасибо.
kirk1524
    • LC1204L 08,TLC200 дизель
Re: дозащищался...
« Ответ #153 : 21 01 2014, 19:51:00 »
либо посмотреть наличие в магазинах какое-нить из боковых стекол, бить свое, заряжать машину и ехать менять..
Это я совсем на крайний вариант оставил.
При таком варианте будут дополнительные сложности в случае продажи машины - номера на стеклах будут различаться.
Видео сними, что сам выколачивал)))
Не смешно! >:D
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Re: дозащищался...
« Ответ #154 : 21 01 2014, 21:28:06 »
mastak878
  • Автоэлектрик-диагност 89168782604
    • Тойота Прадо 150
Re: дозащищался...
« Ответ #155 : 22 01 2014, 02:18:10 »
Я бы например аккуратно подсоединил бы плюс зарядки (или плюс от другого аккома)на силовой провод стартера(в нише переднего левого колеса ) а минус на любую точку массы а\м и открыл-бы машину ничего не ломая и без боя стекол! Удачи!
shchu
  • ランドクルーザープラド
Re: дозащищался...
« Ответ #156 : 22 01 2014, 06:05:58 »
Заранее спасибо.
Тоже интересно, какой ток. Мой китайский непрофессиональный мультитестер с двумя знаками после запятой- показывает 0,00А.
BK
Re: дозащищался...
« Ответ #157 : 22 01 2014, 11:09:59 »
Можно тестер проверить: взять резистор например 500 Ом, и померить ток через него от аккумулятора - должно показать 0,02-0,03 А.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: дозащищался...
« Ответ #158 : 22 01 2014, 16:39:15 »
Заранее спасибо.
Плохой тестер. Должен показать хотя бы 0,04А
Вообще, потребление от 40 до 70 мА это нормально. Выше - всё зависит от того, как часто машина используется, а то можно и проспать
BK
Re: дозащищался...
« Ответ #159 : 22 01 2014, 22:46:57 »
Алекс, и снова (уже в который раз) большое спасибо  :)
Но хотел бы уточнить, почему такой большой разброс:
или 40 - это имеется ввиду машина без доп. охраны, а 70 - это приемлемое значение машина+доп. охрана?
