Автор Тема: Подогрев фильтра бандажным подогревателем  (Прочитано 34292 раз)
AnnDrey75
Серега спасибо за тему)))
Тоже заказал на фильтр и на насадку топливозаборника!
Ты где такую цену нашел ???
Да, и какой посадочный диаметр у твоего?
Серрёга
    • Volvo
У нас в Маскоме продают по таким ценам. Диаметр фильтра-стакана у нас 90 мм, бандаж 78-92 расчитан
AnnDrey75
я что-то 90-105 заказал...большой будет?
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
Думаю подложенная между бондажем и корпусом фильтра полоса жестянки поможет, если чуть великоват окажется. Но и плюс в этом имеется: больше площадь нагрева и если не ошибаюсь, чуть мощнее 103 аналога.
petropavl
На него бы еще сверху что нить одеть теплоизолирующее, будет намного выше эффект.
Серрёга
    • Volvo
AnnDrey75,  а на топливозаборник какой взял подогрев?
90-105 нормально встанет.
А вот на счёт портяночки под бандаж даже не знаю - производитель сильно не рекомендует посторонних предметов под бандажём. Вплоть до того, чтобы всё было идеально чисто и всё плотно прилегало.
archimen@555
  • Это я почему раньше злым был?!Потому что у меня ПРАДО не было!!!
Поставил себе бандажный подогрев на фильтр.  Потребление 100 Вт. Посмотрим как будет в эксплуатации. Можно разогревать перед запуском, можно держать постоянно включенным при заведенном двигателе.
Бандаж номакон.. Модель ПБ-103.
Цена 1550 рублей.
Кнопку управления и диод вывели в одну из заглушек у левой коленки.
Получилось так:
- зацепили на  винт крышки фильтра.
+ взяли с провода прикуривателя, чтобы не дай бог не оставить включённым бандаж
реле установили под панелью как раз в районе кнопки
провод протянули через штатный уплотнитель-пыльник на моторной панели(там где идёт тросик спидометра).
Чудо электрик устанавливал 3.5 часа!!! >:( Ищите грамотных спецов, у меня балбес в поисках + снял даже головное устройство >:D
Такой стоит  у меня только на 120.В начале зимы вкл и весной выкл.Проблем 0 радости на все 100.
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
Если в баке застынет ДТ и будет кисель, а еще если будет  сетка на заборнике в баке стоять, то все эти бандажи не помогут. Еще будет плохо, если есть в баке заборный стакан с обратным клапаном.
Помогало в этом случае бензин А-80 с 2Т маслом (2%)
Нагреватель нужен для того, чтобы Топл.Филь не забило ДТ.
schumacher
Интересно..
AnnDrey75
Насадка на топливозаборник Номакон 12В, 150 Вт НТП 101
