Автор Тема: Тормозные диски  (Прочитано 314033 раз)
Smart
Re: Тормозные диски
« Ответ #1240 : 16 09 2017, 14:53:23 »
Вам и вашим "спецам"  вероятно просто неизвестны такие понятия как "коэффициент теплового расширения материалов".. так вот, когда попадете на температуру - 30/-40 на ваших суппортах - то плавно провалившаяся педаль тормоза и течь со всех ваших суппортов - плавно напомнят Вам это сообщение. Кроме шуток, снимайте их - т.к. криогенная конструкционка и с.чугун имеют разное т/расширение и не имеют общих условий расширения/сужения.
+ к этому связка нерж-чугун вызывает интенсивную электро-химическую реакцию и начинается агрессивное корродирование.
Не нужно лезть в космос там, где это не нужно.
Коэффициенты теплового расширения нержавейки и чугуна в диапазоне температур до 500 градусов отличаются, несомненно. В седьмом знаке после запятой. Т.е. вы даже микрометром измерить эту разницу не сможете.
Что касается эксплуатации в -40....
Вы представляете, какую эластичность в минус 40 имеют обычные резиновые галоши? Их разбить можно.
А манжета в суппорте - тоже резиновая....
Вообще говоря, в перечне технических проблем эксплуатации транспорта при сильно отрицательных температурах разность КТР поршней и суппортов даже в первую сотню не входит...
Так что нержавеющие поршни в тормозах - это значительно лучше, чем стальные. При обычной эксплуатации проблем с ними меньше.
Когда Вы говорите о сравнении чугунов и нерж.сталей, - а именно различных свойствах и знаках после запятой, не забывайте указывать о каких именно группах этих сталей и сплавов Вы ведете речь...т.к. коррозийно-стойких сплавов(нерж.) и сплавов чугуна великое множество. Присутствуют среди них и такие, разница Т/Р которых имеют дельту 30-40%, к примеру:
Чугуны качественные литые: от комнатной до 212-750° F = 100-390° C. ( 1,2|10-5/oCмин| - 6,6|макс 10-5/oC|)
Нержавеющие стали аустенические:от комнатной до 212-750° F = 100-390° C ( 1,9|10-5/oCмин| - 9|макс 10-5/oC|)
Форумчанину Arsenal - было сказано о конкретной криогенной конструкционке 12Х18Н10Т, из которой он якобы их выточил.
@Так что нержавеющие поршни в тормозах - это значительно лучше, чем стальные.@ абсолютно ничем не лучше и не хуже.
Просто в данном узле бессмысленно в силу ряда причин и дельта Т/Р при низких Т - одна из них.
На форуме металлообработчиков неоднократно обсуждалось, точилось и ставилось. Текут.
Smart
Re: Тормозные диски
« Ответ #1241 : 16 09 2017, 15:00:13 »
Если их соприкоснуть - то да, но ведь манжеты их разделяют и тормозная жидкость, про разный коэффициент температурного расширения - согласен
видимо гигроскопичность т/ж делает свое дело.., но на практике корродирует. при каких условиях эксплуатации не подскажу.
Но всю дорогу используют последовательное покрытие- никель/медь/хром.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: Тормозные диски
« Ответ #1242 : 16 09 2017, 18:33:41 »
Тема про поршни из нержавейки здесь
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=174327.0
Эта тема про тормозные диски. Базар НИ О ЧЕМ.  Smart,можешь прям туда перенести свои посты про поршни....но тем не менее поясню,модератор может удалить посты не по теме.
Я установил поршни больше года назад,отъездил зиму, НЕ ТЕКУТ.......в эту зиму у нас за минус 30ть заваливало несколько дней 100 пудов,но врать не буду,скорее всего я в Эти дни машину не выгонял и не потому что боялся за суппорта. )
P/S. Уже писал,но повторюсь.....при изготовлении нерж поршней,большое (огромное) внимание надо уделять ШЛИФОВКЕ поршня. Дело это геморное,ОЧЕНЬ геморное,то ли зажимать неудобно,то ли в размер попасть трудно при шлифовке или выдержать размер по всей окружности (я не вникал особо) а кто массово изготовляет поршни,не думаю что они уделяют Этому большое внимание,тяп,ляп,размер выдержали и досвидос....проверяйте-всё в размере. Хер там особо кто шлифует,достаточно глянуть и сравнить "зеркало" с моими. Может быть ПОЭТОМУ у некоторых и текут поршни. Я читал на Митсуфоруме что есть такое дело,Текут,но....все зависит от изготовителя,так что поршни поршням рознь. На Митсуфоруме нерж поршни поставлены на поток и оч много у кого стоят,текут у единиц.
Smart - если у меня потекут суппорта,ты первый об этом узнаешь клянусь, в личном сообщении, а в своей теме про поршни так и напишу прям перед всеми,дааа ОН БЫЛ ПРАААВ умёёён маалый  )   Я не обоссусь не думай. А если не потекут еще через пару лет,то ты напишешь Что был Не прав. Идет ? Что мол начитался херни,а практика Вон что показывает...
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Re: Тормозные диски
« Ответ #1243 : 17 09 2017, 17:36:03 »
Хорошо. Вы, я вижу, человек подкованный, посчитайте, пожалуйста, на сколько в миллиметрах изменится зазор в паре поршень-суппорт при охлаждении с 20 до -40 градусов в случае использования чугунного и нержавеющего поршня. Диаметр поршня условно примем равному 50мм, а зазор в паре поршень/суппорт при температуре +20 - 0,5мм . Нужно вычислить четыре значения зазора: для пары чугун-чугун при -40 и +200 и для пары нержавейка-чугун при тех же температурах. Тогда будет наглядно и понятно всем.
А то спор ни о чем.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Тормозные диски
« Ответ #1244 : 17 09 2017, 17:46:35 »
на злобу дня, мейд ин чайна, готов ловить помидоры )
chupetz
    • J150 3,0
Re: Тормозные диски
« Ответ #1245 : 17 09 2017, 18:02:38 »
Ставил себе на перед 2 года назад. очень понравились. тормоза стали уверенными. на днях буду заказывать задние и именно этого же производителя!
ЗЫ: не пожалеешь!!!
lbvf33
  • Дмитрий
  • TLC 120>Lexus RX450H>BMW X5 30d>BMW X5 30d F15
Re: Тормозные диски
« Ответ #1246 : 17 09 2017, 18:23:06 »
По отзывам говорят неплохие.
Думаю как Шнайдер.
Был Prado 120, Lexus RX450h,BMW E70 30d LCI,есть BMW F15 30d:
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=95538.0
umische
Re: Тормозные диски
« Ответ #1247 : 17 09 2017, 19:18:57 »
Номерок в студию.
120 4 литра
Manul
  • Дмитрий
    • Корова-120, Японск
Re: Тормозные диски
« Ответ #1248 : 17 09 2017, 19:36:21 »
Катаю такие . 12000 пробег .Норм.
Всем Добра и Удачи!!!
Jayka
    • TLC 120
Re: Тормозные диски
« Ответ #1249 : 17 09 2017, 21:13:29 »
Крутые и главное не стадные.
