Автор Тема: Непонятный пинок при движении  (Прочитано 11560 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: Непонятный пинок при движении
« Ответ #50 : 30 10 2015, 14:52:48 »
На 4-ой при 60 км/час обороты 1 600. Что происходит при нажатии газа, как-то не обращал внимания.
Это я знаю, потому что по городу, в основном езжу с выключенным О/Д. Фули делать, одни горы. Но иногда на ровных участках включаю, чтобы лишнего не газовать.
Вот и обратил внимание, что на 3-ей 1 800-1 850, а на 4-ой чётко 1 600.
 Про Камчатку
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #51 : 30 10 2015, 14:57:39 »
парни, кто живет на равнине, у вас так же?. Сдается мне что-то все же тормозит мотор, он сбрасывает обороты, у меня точно 1300 на 60км по прямой, влияет ли коробка на него?
« Ответ #52 : 30 10 2015, 15:07:30 »
Может тебе коробку впиндюрили не родную?
 Про Камчатку
Idol
« Ответ #53 : 30 10 2015, 15:10:22 »
неее. исключено. я туда с парт-номером  приехал и выбирал , а вот с бубликом не уверен, его я не проверял
чел достал каробас и к нему сразу бублик
« Ответ #54 : 30 10 2015, 15:14:14 »
Так бублик какой? Если дизель то на бензе тащить будешь,обороты другие рабочие
Idol
« Ответ #55 : 30 10 2015, 15:24:54 »
 :), бублик то внутрях, я тока недавно наткнулся на картинку и задумался. Костя, если он вдруг дизельный, то как будет работать? что значит "тащить "
со старта вроде все ок, но когда обороты к 2000 подходят - то все усирается , пока до 3000 не подымешь, потом включается муфта, ощущение бублик раскрутился и начинает ускоряться хоть как то.
« Ответ #56 : 30 10 2015, 15:47:31 »
А на 5000 тыках.?
« Ответ #57 : 30 10 2015, 15:49:11 »
Режимы работы дизеля и бенза сравни, ... дизель больше 3500 не крутится
Idol
« Ответ #58 : 30 10 2015, 16:39:31 »
А на 5000 тыках.?
особой разницы в ускорении что на 3500, что на 5000 нет, тока рева больше и муфта громче, хотя двиг можно до 5000 раскачать кратковременно
Idol
« Ответ #59 : 30 10 2015, 16:43:55 »
в дизелях не волоку. Не значит ли это, что на старте до 2000 резина гореть должна? или тут обратный процесс- наоборот тупить будет ?
