Автор Тема: Непонятный пинок при движении  (Прочитано 11557 раз)
Re: Непонятный пинок при движении
« Ответ #60 : 30 10 2015, 17:35:53 »
Начали. Там бенз, тут саляра. Сань, а как ты так понимаешь, когда бубля блокируется?
Efremal
  • Ярослав Алексеевич-сын!!!
    • TLC Prado 95 1KZ 2000г.в.
« Ответ #61 : 31 10 2015, 09:41:29 »
Привет PRADOman, скорее всего износ шлицов на полуосях, т.к. у меня такая же беда, только я с этим уже 100% определился, жду когда бакинский рубль чуть подешевеет. Пятый год уже катаюсь с такой бедой, достала, обратился к спецу, спец сказал что износ ГП в мостах якобы у него уже была такая машина на прадиках они слабоваты, ну купил ГП полез в мосты а оказалось износ шлицов на полуосях. Можно проверить, поддомкратить одно колесо, выкрутить сливную пробку из заднего редуктора, можно пальцем и чем нибудь еще, главное почувствовать момент движения коронной шестерни а помошник потихоньку вращает колесо лево право до момента движения корон. шест. Это и будет люфт шлицов полуосей. Это все на собственном опыте проверено. Удачи!
ПРАДО- то что надо!!!
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #62 : 31 10 2015, 13:46:32 »
По оборотам и, как бы передача переключается. Обороты становятся меньше на 250-300, скорость  та же. На 3-й, когда о/д выключен, как-будто 4-я включилась. А если едешь на 4-й при включенном о/д, то как бы 5-я включается.
Эт я, ещё, лет 10 назад у одного автоматчика спрашивал, типа коробка 4-х ступка, а откуда 5-я?  Он и объяснил о блокировке транса.
Сегодня, пля, специально нашёл в городе участок километра 3 ровной дороги, и чтобы машин не было, и тестил. Получается следующее. По крайней мере у меня.
 О/Д включен. С места тапку в пол. Ну как в пол?  Обороты от 2 500 до 3 000. Ну, всё там переключается. Едем на 4-й. Обороты в пределах 2 400-2 500,  скорость около 90. Происходит резкий сброс оборотов до 1 900 (педаль газа в одном  положении), скорость, практически 90. Такое ощущение, будто 5-я включилась. При  плавном нажатии газа, скорость плавно растёт, обороты тоже плавно растут. Как я уже писал вчера, ровно 2 000 -  95 км/час. Дальше такой расклад:  110 км/час - 2 100,  120 -  2 400,  140 - 3 000
Если резко нажать на газ, допустим на 110 км, то кикдаун, обороты под 3 000, и никакого толку. Нет динамики. Самое динамическое ускорение происходит в диапозоне 2 100- 2 300. Ну оно и понятно. Максимальный крутящий момент. Я всегда стараюсь ездить на моменте. Лучше на 4-ой ускоряться при 2 200, чем на 3-й при 2 800.
Ещё пример блокировки.
Есть у нас дорога через Петровскую сопку. С каждой стороны подъёмы километра по 3. Уклон градусов 30. Выключаю О/Д.  Чтобы ехать в гору со скоростью 60, обороты держишь 2 200. Но если притопить до 2 800-2 900, скорость доходит до 80, происходит сброс оборотов до 2 300. И получается, что практически на тех же оборотах скорость больше на 20 км. Да и машина чётче на газ реагирует на этих оборотах, чем на близких к 3 000.
При блокировке получается, что едешь на двигателе. Момент передаётся  на прямую, минуя пары шестерён. Та же прямая передача в МКПП.
 Про Камчатку
dredlock
  • Кривдасказ и рукоблуд
    • 98`TLCP90VX
« Ответ #63 : 23 03 2016, 02:09:56 »
кто нибудь смог победить этот пинок?
у меня такой же при резком отпускании газа на 80-85км/ч происходит. скорость выше-ниже - норм.
ватомат.
при плавном отпускании газа - пинка нет. может уже приловчился ездить или выше или меньше, или плавнее отпускать - но периодически неприятный пинок этот немного подбешивает.
Waron
    • TLCP90, '96, дв.3,4, AT
« Ответ #64 : 24 03 2016, 16:01:42 »
ватомат.
Скорее всего дело в АКПП (износ, неправильная работа гидравлики) или ее управлении (трос кик-дауна и т.п.).
Прихожу к этой мысли так как с заменой коробаса у меня этот пендель пропал. Менялся только сам коробас. Гидротрансформатор, раздатка, даже вся внешняя управляющая мишура с кронштейнами - все осталось родное. На замену ставил тоже б/у, от моей отличалась только серийником. На старой пендель был, тоже сглаживал его плавной работой газа, но на фоне остальных чудес коробаса, из-за которых пришлось менять, он как-то не напрягал.
Короче, если жижа в АКПП подходящая (у меня Eneos DII сейчас залита), уровень нормальный, трос и пр. правильно отрегулировано, но пинок есть, я бы забил и ездил до победного. Сдохнет уже тогда лезть. Можно, конечно, попробовать поколдовать с соленойдами и гидроблоком, но тут уже ничего не посоветую, хотя влиять может (какой-нибудь клапан неплавно работает).
ИМХО, уже не в том возрасте наши машины, чтобы искать идеала.
dredlock
    • 98`TLCP90VX
« Ответ #65 : 24 03 2016, 16:06:11 »
вообще это очень странно. я этот пинок пятой точкой чувствую. и он явно идёт сзади, как будто люфт выбирается.
айзин 343-ий это ОЧЕНЬ долговечный агрегат. на одной из моих бывших ведрольво - такой пробежал 530 тысяч км, и пинался только на холодную при резком переключении с драва на зад, или с зада на драйв.
мой бегемот в бездорожье не лазил, и вряд ли коробас насиловался.  не та эта машина для веселья. хотя, каюсь, несколько раз со светофора тапочку вжимал)))
Waron
« Ответ #66 : 24 03 2016, 16:50:27 »
Хорошо, если машина своя с завода. А так, чем там предыдущий владелец грешил? Мой предшественник, например, по трассе катался с груженым прицепом исключительно в режиме 2, не переходя на верхние передачи. Как потом выяснилось... Износил фрикционы первой и второй передачи, зато 3 и 4-я как новые.
За ремонт попросили от 45 000 до 70
А б/у вышел за 25 + перекинуть.
dredlock
    • 98`TLCP90VX
« Ответ #67 : 24 03 2016, 16:54:33 »
предыдущий владелец на ней ездил очень аккуратно (мой отец)
до него на ней ездил полицейский из подмосковного дома до окраины москвы 3 раза в неделю.
а про вольву могу сказать, что её конечно помотало тудом-сюдом. но тем не менее, сама коробка там была в отличнейшем состоянии.
а про конкретно этот пинок - мне реально интересно, как так. почему он только на 80-85км/ч происходит и только при резком отпускании газа.
что было дальше - неизвестно
« Ответ #68 : 24 03 2016, 16:57:25 »
<a href="http://www.youtube.com/v/_G8GqinO6R4" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/_G8GqinO6R4</a>
dredlock
    • 98`TLCP90VX
« Ответ #69 : 24 03 2016, 17:04:27 »
дык тож носок)))) у меня у самого такой был. и я так же его продавал  icon_crazy2
шучу, я всегда продавал машины честно. на чем и терял выгоду, а зачастую - и в убыток себе.
