Автор Тема: Гидромуфта вентилятора охлаждения, как она работает ?  (Прочитано 49290 раз)
Серрёга
    • Volvo
Вентилятор вроде только снимается
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
Вот тут я в свое время разбирался с такой термомуфтой вентилятора, разобрал даже. Только она у меня там наоборот, не заклинивала а не включалась, из-за чего движок летом перегревался. Есть фотки внутренностей.
__http://fraks.sibverk.ru/photo/2004-03-02_fan/
Tank 500 3.0 V6 Premium
fraks
На счет как снимается термомуфта. На Прадо - не в курсе а на Сузуки квадратном надо было открутить 4 гайки которыми фланец муфты прикручен к фланцу помпы, а между ними зажат шкив. После откручивания гаек шкив остается на шпильках. Ремень ослаблять было не обязательно. Но что бы вытащить муфту с вентилятором приходилось еще открутить диффузор от радиатора и вытаскивать его наверх вместе с диффузором. При этом есть немалый риск повредить соты радиатора, для безопасности лучше предварительно просунуть картонку между диффузором с вентилятором и радиатором.
Сливать ничего не надо.
На Прадо места намного больше, вероятно снимать/ставить будет проще.
Впрочем, если это делается по гарантии - то не все ли равно :)
CUSCO
Всем спасибо,все понял,всех плюсанул !
денчик89
всем привет! у меня проблема вот какая,на холодную гидромуфта работает, при прогреве выключается ,при езде 60 70 км/ч температура двигателя нормальная чуть топнешь начинается перегрев и гидромуфта не включается когда это надо. уже сменил две штуки результат такой же. то есть она то включается то нет.не знаю что делать.жду совета.
jonynyk
  • Евгений
  • Продал Lexus LX470
    • Купил Prado 150 TX.L
Скорее всего система завоздушина, радиатор на половину пустой вот он и не греет гидромуфту, при этом в бачке антифриз может быть в норме.
Возможно крышка радиатора работает не правильно и воздух не стравливает в расширительный бачек.
Открыть крышку радиатора и глянуть есть там вообще антифриз.
Только крышку радиатора можно открывать на холодной машине, а то фантан будет.
Кто видел армию, тот в цирке не смеётся.
Fiskars500
  • Prado 2018 Lux Safety
У меня очень похожая проблема и тоже на GX460 на новом. Взял новым в салоне, тоже такая же хрень именно зимой! рычит постоянно, как разгонишься побыстрее, пропадает, некоторое время нормально еду, как в пробке - так опять постоянно воет вентилятор при каждом нажатии на газ. Такая же фигня была и у тест-драйвого авто, на котором я катался. Может это особенность такая авто? Летом проблем нет - именно только зимой.
Относись к другим так как хочешь чтобы относились к тебе
SMESHNOI
  • white tank
    • TLC Prado 150 2TR 070
а может кто подскажет,когда ее меняют антифриз сливают или нет ? и для замены много там раскидывать надо ?
и
сверху открути кожух вентилятора . немного отогни в сторону двигателя
на десять 4 гайки крепят вентилятор к муфте - снять ,
после чего снимаем саму муфту
                                                               Ремонт , То , установка доп.тборудования  Грамотная диагностика залог качественного лечения
fraks
На холодную муфта не "включается" а просто еще не вышла на рабочий режим, а в этом случае она почти-что замкнута и поэтому нельзя делать вывод о работающей муфте по реву вентилятора при старте движка.
Проверять муфту надо во вращении, сначала выведя ее в рабочий режим, с проскальзыванием и нагревая феном термочувствительный элемент муфты - биметаллическую спираль расположенную на переднем торце. Т.е. на машине это не получится - надо снимать муфту и раскручивать ее на каком-то стенде или станке. В статике муфту проверить невозможно, разве-что визуально, на утечки рабочей жидкости или поломку биметаллической пружины.
Если вы сменили 2 заведомо исправных муфты а результат все тот же - то скорее всего проблема не в муфте. Что бы она сработала ("включилась") ей надо нагреть термочувствительный элемент, расположен он со стороны радиатора и нагревается соответственно радиатором. Вероятно проблема не в муфте а в системе охлаждения - проблемы с циркуляцией ОЖ через радиатор, эта же проблема вызывает перегрев а муфта вентилятора не включается потому что ее радиатор не нагрел.
chupetz
    • J150 3,0
шумит гидромуфта. отчетливо слышно в момент, когда двигатель глохнет. думаю поменять. НО!!! их куча и по разным ценам есть и совсем не дорогие дубликаты от известных фирм и не очень известных. кто менял? подскажите что можно установить.
вот список:
SAT ST1621030010   ВИСКОМУФТА TOYOTA DYNA,HIACE,HILUX,LAND CRUISER PR
ASHIKA 36-02-210   Сцепление, вентилятор радиатора
SRL  SV5075S   Виско-сцепления
SRLINE SV5075S   ВИСКО-СЦЕПЛЕНИЯ
JAPAN PARTS  VC210   Термомуфта вентилятора (Муфта гидравлическая)
POLCAR  SV5075S   Вискомуфта
NPW  T158F   ТЕРМОМУФТЫ
SHIMAHIDE  VT3001   МУФТА ВЯЗКОСТНАЯ ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
TOYOTA 16210-30010   Сцепление, вентилятор радиатора
ЗЫ: родная тойотовская уж больно дорогая!!!
