Автор Тема: Гидромуфта вентилятора охлаждения, как она работает ?  (Прочитано 49293 раз)
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
А машина давно во владении? Раньше так было? Правильно, начни с термостата. Хотя, подозреваю, просто печка много тепла снимает.
Иная простота хуже воровства
alecks
    • TLC Prado 2,7 2011г.в.
Корень Вашей проблемы явно не в муфте. Начните с проверки термостата, он всегда подозреваемый номер один в таких ситуациях.
На термостат подозрения пали в первую очередь. Поменял перед новым годом. Ситуация не поменялась.
Моя автоэволюция - Nissan, ВАЗ, MMC, VW, Subaru, Volvo, TLC Prado
alecks
Машина во владении с 2014 года. Проблема только этой зимой возникла. Предыдущие зимы картонка и одеяло решати.
По поводу термостата ответил выше.
alecks
Сейчас проверку провел.
Все происходит как у топикстартера - на холодном моторе остановить пропеллер не получается, но если газануть разок больше 3000об\мин, то пропеллер уже можно остановить рукой в перчатке. Через некоторое время его опять клинит и остановить его становится не возможно до следующей перегазовки.
Ну что, все таки муфта на списание? Или есть варианты?
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
если термостат рабочий то ОЖ не идет через радиатор до начала его открытия. Т.е. хоть вентилятор и протягивает холдный воздух через радиатор, но жидкость в нем не циркулирует, следовательно не охлаждается. Если холодно, стоит обратить внимание на радиатор печки, если стрелка не поднимается, на датчик температуры.
alecks
В машине не холодно, печка начинает дуть теплым еще до того как стрелка достигает первой отметки.
На датчик температуры тоже не грешу. т.к. в иные теплые дни (около -5гр.С) или после продолжительной поездки стрелка занимает свое нормально положение.
Проблем именно в том, что машина стала заметно дольше прогреваться этой зимой. И что самое печальное, возрос расход топлива... :(
Тут первым делом проверить термостат, если все остальные системы работают исправно. Возможно он не полностью закрыт например и тд.
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Я бы всё-таки проверил. Если внешние условия не изменились, а мотор стынет, куда-то это тепло девается. Проще всего ему исчезать через радиатор.
Условия точно не поменялись?
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Абсолютно исправная муфта. Там же силиконовое масло внутри, а у него особенность такова, что оно сильно вязким как при охлаждении, так и при нагреве выше 60 градусов становится. Потому на холодном моторе муфта вместе с вентилятором крутится быстро, через минутку масло в ней разогревается и она начинает пробуксовывать, крутится медленно, а как радиатор разогрелся, она снова почти блокируется и крутится быстро.
alecks
Ну зима не холоднее чем в прошлом. Картонка и одеяло ставлю каждый год. А какие еще условия нужно принять во внимание?
