Автор Тема: Гидромуфта вентилятора охлаждения, как она работает ?  (Прочитано 49291 раз)
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Купи на разборе и забудь о ней еще надолго!
chupetz
    • J150 3,0
тогда другой вопрос? от каких еще моделей подходит? с разборами на прадо 150 у нас туго
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Хайлюкс, 120прадо,хайс и другие авто где устанавливается 1 Кд. В Караганде на разборе 2 дизеля 150-х было)))
На крайняк в своей поменяй жижу и будет как новая.Тут есть тема на форуме
chupetz
    • J150 3,0
Спасибо, посмотрю
chupetz
    • J150 3,0
что-то не нашел тему.
да и думаю, у меня то она рабочая только шумит. или шумит подшипник помпы, на валу которой она сидит???
Алексей 89
  • Нас не возможно сбить с пути...
    • ТЛК 71, 120, 150, 200
Скорее второе, в самой муфте чему шуметь?!
chupetz
    • J150 3,0
нужно слушать, короче.
на помпу тоже выбор большой от разного изготовителя, и тоже цены "конские" блин
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
 Aisin рулит. Не дорого.
alecks
    • TLC Prado 2,7 2011г.в.
Что-то я так и не понял до конца принцип работы муфты... Поправьте, если ошибаюсь.
1. При пуске холодного двигателя муфта замкнута и через некоторое время размыкается и пропеллер можно остановить без особых усилий? Сколько времени на это уходит?
2. При прогреве двигателя муфта замыкается и уже крутит пропеллер в принудительном порядке и остановить его пробламатично? При какой температуре это происходит?
3. На заглушенном двигателе пропеллер можно провернуть руками, но это не значит, что муфта работает нормально?
Проблема следующая - машина стала очень долго прогреваться и температура при остановках в пробках стала падать на глазах. Картонка и одеяло пользы не приносят. Грешу на неисправность гидромуфты. Как ее диагностировать?
Моя автоэволюция - Nissan, ВАЗ, MMC, VW, Subaru, Volvo, TLC Prado
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
1. Да. Несколько секунд. Только аккуратней с пальцетыканьем, вентилятор всё же крутится.
2. Муфта не бывает ни совсем замкнутой, ни совсем расслабленной. Вентилятор всегда крутится медленней вала, на который муфта насажена. В зависимости от температуры меняется разница в скоростях.
3. Соответственно, провернуть вентилятор можно всегда. Если делать это сразу после остановки холодного и горячего двигателя, разница в усилии будет заметна.
Корень Вашей проблемы явно не в муфте. Начните с проверки термостата, он всегда подозреваемый номер один в таких ситуациях.
