Автор Тема: Фотоотчет по обслуживанию шаровых опор 120-го  (Прочитано 21010 раз)
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Предлагаю фотоотчет по обслуживанию шаровых опор передней подвески (нижних и верхних рычагов) Прадо 120.
Долго мучал меня этот вопрос потому что помню на наших уазиках шприцевали шаровые, на волгах высверливали и ставили тавотницы, через которые потом шприцевали. Я решил глянуть как обстоят дела на прадике. Высверливать под тавотницу сразу вариант отпал. Остался один разобрать шаровую опору удалить старую смазку и набить новой. Для этого нам понадобится.
Молоток, пасатижи, пинцет, WD-40, головки на 17,19,24, воротки и тяги к головкам.
Поддомкрачиваем авто, обязательно подстраховываем чем нибудь, домкрат может выскочить (у меня родной домкрат сломался я использовал два гидравлических один на 10тонн другой на 4тонны).
скидываем колесо(фотоотчет левой стороны).
Начинаем с верхнего рычага.Желательно все обработать Wd-40 очень помогает .Вытаскиваем шплинт и откручиваем гайку на 19. Аккуратно выбиваем из поворотного кулака шаровую опору
Сверху пыльника есть хомут снимаем его аккуратно, что бы его не растянуть и не повредить им пыльник. Снимаем пыльник
Видим далее оголеную шаровую смазка должна быть белая , ближе к кулаку она потемнела видимо есть небольшая выроботка.
Далее вытираем пыльник и саму шаровую все промываем WD-40
Далее наносим смазку не жалея при этом покручивая шаровую, так же набиваем смазки в пыльник
Я использовал вот эту
Затем ставим пыльник назад и одеваем обратно хомут (аккуратнее не повредить пыльник)
Переходим на нижний рычаг. Удаляем шплинт и откручиваем гайку шаровой (Отмечено зеленой полоской) головка на 24. Уткручиваем 2 болта кронштейна поворотного кулака (красная полоска) головка на 19.
Аккуратно выбиваем кронштейн
Как и на верхнем рычаге, на пыльнике снимаем хомут (так же аккуратно не растягивая и не повреждая пыльник)
Снимаем пыльник
Повторяем те же самые процедуры что и с верхней шаровой
Собираем в обратном порядке. Не забываем ставить шплинты
Да еще нужно будет еще открутить тягу стабилизатора с поворотного кулака что бы не мешала головка на 17
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Да, все красиво.
А что говорит по этой теме техкарта тойоты? Всетаки это не волга и не уаз -) По техкарте надо сие действа делать с шаровыми?
Если нет, тему в топку.
Если да, то ВИВАТ Мадагаскарцу! Жаль, что на Руси таких мастеров нет.
Да, все красиво.
По мануалу проверять каждые 10 000 на наличие люфтов . Если не соответствует то менять (Думаю ОД этим заниматься не будет тем чем я). А так это от наших дорог и водителей зависит когда умрут шаровые
МАО
  • Надым
    • тлк 200 люкс 7, 4,5D
Если пыльники целы то на расчетный срок хватит и без вмешательства, а если фторопласт изношен то как мне кажется не стоит и трудов, смазка тут сильной роли не играет, трения метал к металлу тут как на волге нет. Роль смазки в данном узле - защита от образования конденсата и как следствие защита от образования коррозии на зеркале сферы пальца.
МАО
  • Надым
А вот излишне наполненный смазкой пыльник может и лопнуть.
лишняя выходит с нижней части пыльника где гайку закручиваешь
Карел
ИМХО- всё это лишние телодвижения. Имеют смысл только если пыльник был порван.... И то, если во время замечен... А так....
Я, когда шаровые менял, пыльники на них были целые, но люфт в шаровых был... И смазка в них была не особо черная... Так что не поможет сия процедура от износа... Ибо износ идет внутри корпуса шаровой... Износ сухаря и шара. А при подобном обслуживании свежая смазка внутрь шаровой не попадает...
Помогут (или могут помочь) именно пресс-масленки, через которые смазку можно подать внутрь, к паре трения...
На Ебее видел шаровые для ГХ 470 с пресс-масленками...
Менял на чем ?
Карел
Менял на чем ?
Прессом 16-ти тонным. Старые выпрессовывались с трудом. Давишь, давишь, оно не идет поначалу, а потом к-а-ааак хлопнет! Аж пресс подпрыгивает... Потом идет полегче.
Новые запрессовываются без проблем.
А вот это залёт боец (с)
на оригинальных такого косяка быть не может. АДНАЗНАЧНА.
Автару респект за излишние телодвижения - лекарство от скуки.
Пыльник не рваный - опора живая.
Остальное от лукавого.
п.с. ВДешка самоуспокоение.
В идеале она только грязь смывает ровно. Больше толков от неё НЕТу.
