Автор Тема: Жрет масло 4.0  (Прочитано 85621 раз)
Husein
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #290 : 24 03 2013, 20:23:42 »
Моторист сказал отъездить пока не загорится лампа уровня масла в картере....
"Хороший" моторист - заработать денег побольше хочет...
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #291 : 24 03 2013, 20:34:01 »
Не везет на мотористов(( сочуствую!! Ты это ...главное ...не волнуйся!!!! Здоровье дороже!!
Вот потому я и не верю уже никому))) себе верю,и то перепроверяю))
Что делать? Главное не егозить! Подумать помыслить и.. Выбрать правильное решение подход к проблеме! И это не значит скидывать коня!
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #292 : 24 03 2013, 20:38:03 »
У тебя есть два решения если все надоело плюнуть и поменять авто на другое))
Либо довести до ума это!! Причем придеться все начинать с нуля( хотя если честно в этом от части виноват сам (. Спешка нужна в других делах! Ну и "спецов" + советчиков ща развелось тоже немало( , разуют разденут и как звать не спросят!(
stan96
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #293 : 24 03 2013, 20:52:52 »
Я вот тоже уже думаю съездить в Екатеринбург, пускай возьмут побольше денег, зато доведут до конца дело, а не бросят на полпути... Ведь как я убеждал мастера вскрыть блок цилиндров и проверить поршневую.... Нет, ведь он по состоянию головок понял, что там все хорошо  >:D >:D >:D... Короче, я не знаю что делать, буду искать спецов в Екате. Продать авто,  а затем снова 2 месяца искать более менее целый аппарат тоже неохото... тем более шанс натолкнуться на такой же косяк тоже остается. Поэтому хочу довести эту машину до конца...
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #294 : 24 03 2013, 21:04:53 »
вот одно не пойму. масло просто так угорать не должно, должен быть сизый дым, выхлопная труба должна быть маслянистая, есть это? Еще автор пишет, он некоем запахе горелого масла, откуда чувствуется этот запах? может этот запах смазки из тавотниц?
stan96
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #295 : 24 03 2013, 21:06:15 »
Запах откуда то снизу, в районе карданов. Дыма нет никакого, труба выхлопная чистая...
sa-prado
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #296 : 24 03 2013, 21:11:02 »
это скорее всего запах смазки карданов попавшая выхлопную трубу, у меня тоже после интенсивной езды есть этот запах, но масло в двигателе от замены до замены (сплюнул)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #297 : 24 03 2013, 21:13:43 »
Я бы не спешил с.. Отдаванием денег!!!! Всегда успеется!))
sa-prado
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #298 : 24 03 2013, 21:14:23 »
но это не правильно, масло не может угореть безследно, точно течи ни где нет?
stan96
Re: Жрет масло 4.0
« Ответ #299 : 24 03 2013, 21:20:21 »
В 3 сервисах проверяли, всю защиту снимали+на стоянке нет следов течи из под машины.
