Автор Тема: Проблема с тормозами!!!  (Прочитано 39033 раз)
Re: Проблема с тормозами!!!
« Ответ #290 : 17 01 2017, 13:17:40 »
только оба , который в салоне и который большой
Feedko
« Ответ #291 : 18 01 2017, 13:33:09 »
Привет всем. Искал предохранители, в салоне нет ни одного который отвечает за ABS, искал под рулем слева под капотом стоит один встроенный в блок предохранителей и видно что он уже горел ни раз и его просто спаяли. Начали думать с чем связано кз. В итоге подняли на подъемнике, глянули ВНИМАТЕЛЬНО на задний мост, а там ппц. Моторчик или датчик который крепиться к дифу лопнул, провода перебиты или срезаны в трех местах. Вообщем я так понимаю что попадос на моторчик и возможно ли из-за него такая трабла с тормозами?
« Ответ #292 : 18 01 2017, 13:59:41 »
Я фотографии не вижу залитые на форум.
Но
Эл. привод блокировки заднего дифференциала у очень многих пользователей разбит. Если не разбит, то не работает.
Работает у тех, кто задавался этим вопросом.
На момент срабатывания тормозов он не влияет.
Единственно, что если провод от датчика включения блокировки коротнёт на массу, то может выключится АБС и это правильно.
Но сгореть там и из за этих косяков ничего не может, хоть обкоротись.
« Ответ #293 : 18 01 2017, 14:04:55 »
если 60А горит значит проблема с модулем абс, в ту сторону копать надо, а мозги абс это пред ECU-IG в салоне
Feedko
« Ответ #294 : 18 01 2017, 14:19:53 »
спасибо, будем дальше копать, если что выясним, отпишусь
Feedko
« Ответ #295 : 29 01 2017, 14:38:13 »
Привет, в общем отключали ABS, один фиг вправо тянет. При прокачке в очередной раз обратил внимание на то что давление в задней магистрали создается за 2 качка а вот спереди раза с 7го. Прокачивали по правильной технологии описанной на этом форуме выше.
