Автор Тема: Проблема с тормозами!!!  (Прочитано 39035 раз)
OverSi
    • LX 570
Re: Проблема с тормозами
« Ответ #280 : 10 08 2015, 16:59:44 »
Как определено, что тормозные диски в норме?
« Ответ #281 : 10 08 2015, 20:36:09 »
Сань, мои проточены может тысяч 70 назад, но что-то такое тоже стало по ощущениям.
starлей
    • 90, 150, 200 (в продаж
« Ответ #282 : 11 08 2015, 13:22:01 »
Описания симптомов маловато, но похоже все же диски.
У него 2 сообщения всего, и те в ветках про 90й и 120й. И все под копирку - проблемы с тормозами. Скоро до 150-200 доберется.
С уважением, starлей.      TLC 90 ('00) & TLC 200 ('14) & TLC 150 ('18) & TLC 250 ('25)
Feedko
Re: Проблема с тормозами!!!
« Ответ #283 : 16 01 2017, 14:05:28 »
Добрый день! Приобрел себе Prado 95 2002г. бензин 3.4 акпп. с  проблемными  тормозами. При торможении авто тянет в право, загонял на ролики, схватывает переднее правое, потом переднее левое. Были произведены следующие работы). Новые тормозные диски по кругу, переборка всех суппортов с заменой всех поршней, располовинили передние супорта в поисках инородных предметов, заменены все тормозные шланги, заменен ГТЦ (можно было и не менять) проверил блок ABS, диагностика сказала что все в порядке, для полного исключения блока ABS меняли местами трубки, прокачивали тормозную систему раз 10 по технологии описанной на этом форуме, продували все тормозные трубки на предмет засора, вакуум тоже в порядке. Единственное куда не лазили, это в задний распределитель тормозов. Говорят его тоже можно прокачать, но прокачного штуцера на нем нет. Судя по тому что  при прокачке тормозов он шевелится значит в норме, но не уверен. Обращались к дилеру, там сказали что хз в чем дело. Уже не знаю что делать, надеюсь на ваш колоссальный опыт. Заранее благодарю.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #284 : 16 01 2017, 15:05:33 »
КАк так в калдуне нет прокачки,есть просто  не видно.Нужно,просто открутить зашитный кожух прокачки ключиком на 12.Все там есть.И прокачать обязательно.
« Ответ #285 : 16 01 2017, 16:04:59 »
2002 год, случаем не A-TRC мозги выносит ?
« Ответ #286 : 16 01 2017, 16:08:11 »
Feedko, После всех проделанных манипуляций разница во времени срабатывания тормозов так и осталась? Или нет?
Сайленблоки передних рычагов по ходу под замену просятся.
Feedko
« Ответ #287 : 16 01 2017, 16:40:42 »
Сайленблоки  нормальные, это мы сразу исключили просто забыл про них написать, а что насчет штуцера прокачки, так его там нет как и защитного кожуха нету. Версию мозгов не знаю, где это посмотреть. После всех манипуляций машину так и несет в правую сторону при торможении
« Ответ #288 : 17 01 2017, 09:22:13 »
Чего распределитель то прокачивать.
При прокачке колёс там всё прокачивается.
Пред АБС выдерни, посмотри как тормозить будет.
Feedko
« Ответ #289 : 17 01 2017, 12:32:20 »
Попробую, позже отпишусь что как
