Автор Тема: Прадо на трассе зимой  (Прочитано 299659 раз)
Томат
Re: Прадо на трассе зимой
« Ответ #1260 : 26 01 2014, 18:27:52 »
Здесь давление в зависимости от шин (размер и т.д.)
На тип А и был расчет.
И не слушай ни кого, все правильно сделал.
Если будет немного носить, по полотну, снизь до 2.0 ни чего страшного не произойдет.
Теперь мне понятно по чему мне втемяшивают в голову, что на А/Т ездить в гололед нельзя, конечно нельзя если давление в шинах накачено 3,2 :o
Рад был общению.  :)
Взаимно icon_friends, в следующий раз ты мне что то подскажешь, для этого здесь и общаемся.
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #1261 : 26 01 2014, 18:28:45 »
Томат, так а что я не так написал????
То есть ты утверждаешь что при изменении температуры воздуха давление не повышается/понижается в колесе? Или что???
Я конечно ни в коем случае ни кого не хотел обидеть, писал это не для тебя лично, а обобщал!
Если мой ответ зацепила тебя,  то прошу прощения даже в мыслях не было.
Колеса качают не в теплом боксе, а на улице при той температуре при котором авто будет двигаться, и если на следующем этапе (день, регион, страна, и т.д.) качать нужно именно под эти условия (иногда с поправками в зависимости от условий передвижений), в данном случае автомобиль выкатывался из теплого бокса, на улицу, где можно было дать паузу, после чего выравнить давление.
Так человек же объяснил, что не в теплом боксе стравил давление,  а на шиномонтаже возле бокса при температуре воздуха -15, и скорее всего на прогретом колесе после движения, а поедет в  -40. Невнимательно  ты читал последние посты.
Rudolf Diesel
  • Умер в Ла-Манш. 29 сентября 1913 г.
« Ответ #1262 : 26 01 2014, 18:29:11 »
Давление в покрышках мерят на холодную, перед поездкой.
Antonbt
« Ответ #1263 : 26 01 2014, 18:34:37 »
Верно. Но не всегда получается. Поэтому 0.1 можно на горячем колесе добавить. На холодную как раз и упадет на эту величину. То есть если рекомендовано 2.0 нужно после городской езды качать 2.1, на холодно колесе будет 2.0.
Томат
« Ответ #1264 : 26 01 2014, 18:43:04 »
Ты прочти еще раз, цитирую: Давление в покрышках мерят на холодную, перед поездкой.
Если у тебя получается померив давление на холодных шинах, подогнать его в теплом гараже, ни кто не спорит, только как то проще один раз накачать даже если очень холодно.
Antonbt
« Ответ #1265 : 26 01 2014, 18:48:04 »
Это да.Но человек купил машину за 2000 км, нет у него с собой компрессора. Ты ему предлагаешь подъехать к шиномонтажу и постоять 3 часа, чтобы на холодную качнуть  или стравить?
Томат
« Ответ #1266 : 26 01 2014, 18:54:49 »
Я не предлагаю ни чего, я поясняю как правильно сделать, решение же принимать им самим, и это правильно.
ARTI54
  • Всё, что ни делается, всё к лучшему.
  • Башкортостан
    • TLC 150 Элеганс 3.0D
« Ответ #1267 : 26 01 2014, 19:17:16 »
Конструктивное сообщение. Действительно, проехал в уличном режиме 8 км, до шиномонтажа, там на улице при минусовой температуре и замерили давление, которое было 2,4. Попросил снизить до рабочего 2,2. Учитывая требуемое давление и создание мягкости и лучшего сцепления с асфальтом/льдом/снежным покрытием.
Владей чем хочешь, но тобой чтоб ни что не владело.
ARTI54
  • Башкортостан
« Ответ #1268 : 26 01 2014, 19:19:51 »
Ребята, каждый из вас дал дельный совет, который применим в том или ином случае. Спасибо вам и всем кто откликнулся на моё сообщение.  :) :) :)
Rudolf Diesel
« Ответ #1269 : 26 01 2014, 20:10:12 »
Проверять давление в покрышках надо перед каждой поездкой. Уровень масла при каждой заправке. Это написано в инструкции к автомобилю.
