Автор Тема: Вариатор УОЗ для машин с ГБО  (Прочитано 163561 раз)
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
Re: Вариатор УОЗ для машин с ГБО
« Ответ #240 : 20 09 2017, 06:37:00 »
Интересно мнение знающих людей о работе вариатора на основании кривых. Кривые накатывались на ровной асфальтовой дороге длинною 10-12 км. Что по вашему мнению они означают ?
ГБО
voltag
    • Прадо 150 1GR
« Ответ #241 : 07 01 2018, 21:39:57 »
Установили Микролуч на 120 4л. Клиент заверяет что на газу едет лучше чем на бензине.
Мира всем.
« Ответ #242 : 09 01 2018, 00:00:31 »
Так и есть, мне тоже так кажется. Переходишь на бензин, и чувствуется разница.
Susanin
    • Прадо120(4л), Приус
« Ответ #243 : 12 02 2018, 19:49:29 »
Всем доброго дня!
Народ подскажите кроме Микролуча. У кого какие вариаторы стоят?  На какие модели стоит обратить внимание?
1GR FE. 4 литра. Поставил машину на установку газа. Ставит друг, с которым больше 30 лет знакомы. Так вот он мне сразу с казал что у них есть вариаторы и они их ставят, но те которые у них есть он мне ставить не будет. Типа на этом движке такой будет только для отвода глаз. То есть он конечно работает но реального эффекта нет.
Посоветовал покурить форум. Поинтересоваться у кого какие стоят? Если есть какие реальные цифры, рафики сравнения, буду отдельно благодарен.
Сибиряк не тот кто на морозе не мёрзнет, а тот кто тепло одевается...
Юрий  913 910 шесть, один, ноль, и снова девять.
voltag
    • Прадо 150 1GR
« Ответ #244 : 12 02 2018, 22:14:37 »
Всем доброго дня!
Чем Микролуч не устраивает?. Смотри личку.
Мира всем.
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #245 : 13 02 2018, 06:57:24 »
Susanin, смотря какой стиль вождения, если пенсионерский  можешь и не почувствовать, если любишь давить тапку, то есть эффект. Но это всё при правильно подобранном, установленном и настроенном ГБО!
ГБО
LEGENDA
« Ответ #246 : 14 03 2018, 12:44:40 »
Подскажите в Москве, хороших специалистов настроить вариатор.
Susanin
« Ответ #247 : 19 03 2018, 18:59:33 »
Народ добрый день! Есть спецы по установке и настройки Микролуча 3Dind.
Есть проблема.
Купил, установил по схеме. Устанавливали со знакомым, установщиком ГБО. Вариаторы он тоже ставил но с микролучём дело имеет впервые.
Продавец уверял, что настроек не требуется прошивка стоит под мою машину.
Поставили, поехал покататься. Сразу обратил внимание, на провалы зажигания на оборотах примерно 800 - 900. При старте на этих оборотах, машина дёргается. Когда движок не прогрет, иногда даже глохнет. И на прогретом, при включении с парковки на скорость, несколько раз заглыхал. Причём это происходит не зависимо от того, машина работает на газе или на бензине. Снимаю Вариатор ставлю заглушку. Всё нормализуется, машина работает прекрасно. Ставлю вариатор снова дёргается.  Да ещё на ходу выскакивает ЧЕК с гирляндой. Подключил сканер один раз сбросил, второй. Без вариатора ни какие ошибки не вылазят.
Подключил графики, посмотрел угол опережения зажигания на ходу. Ни какой разницы не заметил. Что с Вариатором, что без, при скорости 30-40 км/ч опережение 20-25. В динамике ни какой разницы не почувствовал. Но графиках с Вариатором, видны провалы опережения, во время дёргания машины. иногда даже в минус уходит. Ниже приведу несколько графиков с Вариатором. Без вариатора этих провалов нет.
В чём может быть проблема? Нерабочий Микролуч или нужны дополнительные настройки? Кто что подскажет?
Susanin
« Ответ #248 : 19 03 2018, 19:02:17 »
Вот при старте.
Susanin
« Ответ #249 : 19 03 2018, 19:07:13 »
И это не только на ходу. На парковке при добавлении оборотов, тоже самое. Если надо могу снять в зависимости от оборота коленвала.
