Автор Тема: Фотоотчет по обслуживанию левого привода 120-го  (Прочитано 53445 раз)
Виталий132
Добавлю! Сальник как новый ставить будешь на правую сторону, то он садится на глубину 5,3мм от кромки а левый заподлицо! Я менял ступицу открутить так и не смог, пришлось с поворотным кулаком снимать и приводом вместе одной деталью но ничего все прошло быстро.
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
уточнюсь, если правильно понял то для замены сальника редуктора правого 90311-47013 нет необходимости полностью привод снимать (откручивать со ступицы),
достаточно планки нижний шаровой и палец рулевого наконечника открутить и хватает места на верхней шаровой вывести внутренний вал корпуса трипоида?. он монтировкой или руками вытаскивается?
или придется снять пыльник и вытащить сначала трипоид, а потом тащить его корпус с валом?
и подскажите колечко которое на схеме обозначено 43411с оно что фиксирует?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Подскажите,сколько смазки закладывать во внутренний  трипод в граммах ? Где то была инфа ,но искать нет времени
Cibiriak22
  • Сергей
    • Prado 120 R2 1GR
 Появились трещины на складках внутреннего пыльника привода, оригинал 04437-60042 стоит около 3 тр. Кто ставил пыльник от Maruichi на 120й, подскажите номерок?
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
наружний ШРУС – 260-270 г. (9,2-9,5) унции
внутренний Трипойд 231-241 г. 8,1-8,5 унции
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Уже немного не актуально,но все равно спасибо  :)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Для истории пригодится, понимал, что не актуально, просто сам для себя искал  icon_friends
