Автор Тема: проблема с коробкой?  (Прочитано 38825 раз)
superteacher
Re: проблема с коробкой?
« Ответ #90 : 21 01 2013, 20:15:17 »
вот только щупа то нету
понабираете фигни, даже щупа нету  8D чО за машина  ;D   толи дело 2.7 yes
rover990
    • 4Runner
« Ответ #91 : 21 01 2013, 20:30:52 »
и не говори...
понаберут машин - потом мучаются... ;D
AntiDot
« Ответ #92 : 21 01 2013, 20:34:07 »
Была подобная ситуация, тоже после того как забуксовал и попыток выехать умерла коробка, спалил фрикционы. Симптомы такие же как и у тебя. Загнал к ОД отдал порядка 1500 усд, когда его сделали он всё равно иногда не переключал передачи, то есть едешь обороты в красную зону, пинок под жопу, он переключился. Так и продал. Что хочу сказать по личному опыту лучше бы я тогда купил б.у. коробку. Машина у ОД стояла около 3 недель пока ждали запчасти и то все равно толком не сделали
А что меняли? И гарантию не дали? Сразу после замены так чудила?
Да проехал 5 км и началось. Я к ним вернулся они проверили и сказали что все ок. Сказали что не знают в чём может быть проблема так как все поменяли. Для себя сделал вывод что лучше бы купил б.у коробку. Гарантию не дали. Тоже как и у тебя сгорели фрикционы задней передачи. Лампочка на приборке не горела не какая кстати.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #93 : 21 01 2013, 20:35:32 »
эх, хорошо Вам
rover990
    • 4Runner
« Ответ #94 : 21 01 2013, 20:40:34 »
эх, хорошо Вам
таГ и знал......
кому на Руси жить хорошо?
у меня вообще стоит кака-то буржуйская выдумка "мультимод"....
хорошо, говорят работает, но ежели е..тся - ??????
з.ы. коробка другая, не как у прадика (по номерам, во всяком случае, отличается)
rover990
    • 4Runner
« Ответ #95 : 21 01 2013, 20:43:07 »
но....
движок - 1GR 4.0
охлаждение коробки - через радиатор двигателя
berendey
    • TLC120
« Ответ #96 : 21 01 2013, 22:41:25 »
Да. Гарантия в таком случае нужна. Я думаю, подрчдчик делится на 2 основные категории: одни отвечают за результат, другие нет. Первые стоят дороже. По себе знаю, если быть во второй категории-через какое то время утекут клиенты.
Я стараюсь выбирать первых.
AntiDot
« Ответ #97 : 21 01 2013, 23:03:19 »
Ну я по этому и поехал к од надеясь на их компетентность. А оказалось что и им не все под силу.
Серега26
  • прадо 120, 4L
« Ответ #98 : 22 01 2013, 05:49:50 »
Только на бензиновом европейском 4,0 LC120, установлен дополнительный радиатор охлаждения акпп, на всех остальных моделях для охлаждения масла акпп используется дополнительный контур в основном радиаторе охлаждения двигателя.
Правильно...Недавно поглядел жижа с коробаса циркулирует и через свой радиатор и заходит в радиатор двс...Вопрос зачем она через 2-а радиатора то булькает???
Как она может проходить через свой радиатор, а потом еще в радиатор ДВС? ??? Она что там с антифризом смешивается? Я думаю через свой ходит и все...
kranium
« Ответ #99 : 22 01 2013, 06:22:51 »
Я тоже так думал, но шланги после коробочного радиатора в радик двс заходят, глянь внимательнее...
