Объём масла АКПП
Автор Тема: Объём масла АКПП  (Прочитано 39610 раз)
pitul69
  • Прадо 2.7 GX
Re: Объём масла АКПП
« Ответ #30 : 21 01 2013, 19:09:45 »
полная смена масла провоцирует вымывание «полезных» отложений со всеми выходящими последствиями  даже до поломки АКПП.
Термин отложения-уже настораживает, что за такие полезные отложения и кто их туда наоткладывал???
Я думаю без комментариев !!!
Если каждые 40000 менять частично жижу в коробке(сливается обычно 5- 5,5 литров),то нихрена ей не будет.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #31 : 21 01 2013, 19:15:10 »
факты:
7лет ни разу не лазили. акпп 5ти ступ 750я.тока двиг еще мощнее V8.жижа впорядке. но склоняюсь к частичной замене чисто для своего успокоения.
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
« Ответ #32 : 21 01 2013, 19:19:27 »
А если вообще с каждой заменой масло в двигле менять 3 литра в коробасе то вооще все будет гуд + через каждые 50 000  фильтр с чисткой магнитов и поддона
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
Arthur
« Ответ #33 : 21 01 2013, 19:21:51 »
Если на подсолнечное не нарвёшся
kranium
« Ответ #34 : 21 01 2013, 19:24:16 »
факты:
Годы не показатель, пробег, стиль езды, покатушки амномески и все такое...
« Ответ #35 : 21 01 2013, 20:22:11 »
Если брать в железных банках по 4 литра у проверенного поставщика палево сведено к минимуму ИМХО
Рейн
    • TLC PRADO 120(дизель)
« Ответ #36 : 21 01 2013, 20:43:41 »
Мне посоветовали у ОД Тойота Ясенево заменить масло вымещением и приобрести 15 литров.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #37 : 21 01 2013, 21:52:57 »
Это называется мазохизм..))
Залил..слил...залил..слил...Для чего эти все манипуляции?? Чтобы только ОД не платить?
Есть другие сервисы, где есть аппарат...НЕ ПОНИМАЮ...хоть убей..
нередко видавшие жизнь коробасы после полной замены масла через аппарат начинают глючить.дергаться и доставлять кучу хлопот, которые хрен исправишь.
только недавно разговаривал на эту тему с мастерами, которые крузаками занимаются с их рождения, и мнение их однозначно : для профилактики необслуживаемого коробаса достаточно частичной замены масла. Если есть проблемы , только тогда используют аппаратуру. то же мнение и по поводу гура, никакой полной замены, только частичная.
мотивация ОД  наверно тоже ясна
Мастера действительно древние, раз разговор ведут про "не обслуживаемую" АКПП..))
Ссылку пусть дадут на любой источник, где это указано про такой тип АКПП...
Остальное комментировать смысла нет(ГУР)...
Игорь
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #38 : 21 01 2013, 21:59:40 »
Кому как . Ходят разговы что после полной замены масла в акпп начинаются проблемы с акпп. Вымываются полезные осадки жидкость при замене становится менее плотной и это плохо сказывается на работе акпп
Полезные осадки..это выработка, которая собирается на дне поддона. Поэтому любая замена(полная, не полная) без снятия поддона и чистки его и магнитов может вызвать проблемы, про которые рассказывают "мастера". Новая жидкость обладает более высоким моющим эффектом.
Игорь
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #39 : 21 01 2013, 22:58:16 »
я не написиал что ее обслуживать не надо. термин необслуживамая оттого что привычнйо замены масла регламентированной там нет.
обслуживать НАДО. Про "масло на весь срок службы" сказали, что это бред чистой воды. Ни одна коробка не сможет выходить более 100 тыс. км на одном масле за разными исключениями. а замена ТОлько частичная , опять же , потому что отложения начинают циркулировать и могут пагубно сказаться на ее работе.
Igor908, У од разве есть регламент на полную замену масла в акпп без щупа на ТО? (на 2.7 у меня есть пару-тройку раз меняют за гарантию , на там 4ступени)
заинтересованность ОД понятна. бабло там достойное за замену масла)
поэтому нахожу подобные замены масла в акпп личным желанием каждого, кто как хочет так и дро делает=)
