Автор Тема: Помогите! Треск в двигателе 2TR-FE (видео прилагается)  (Прочитано 32311 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
гидрокомпенсаторы на 2ТР(2.7) стр.14-80
По мануалу получается как раз то что говорят сервисники...ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ!
только сразу менять не всегда надо!!)
777 ™
  • Местный домовой.
nikolas_81   Я бы не спешил хвататься за голову и замену частей!
1 потому как ща ездите и никто на хвост не давит потому и далее подождет чуток пока найдете косяк! /всмысле дефект)) /
2 я не спец по 2тр моторам но если стоит система вентиляции паров бензина то проверьте может звук работы ее эл клапана...минутное дело!
3 привести чуток в порядок маслосистему тем самым будет видно компенсаторы или нет причем порой и вся проблема при этом решается полностью!
4 заменить и потратить денег всегда успеете!
777 ™
  • Местный домовой.
да и огласите что за масло сейчас залито ,что лилось ранее ,какой пробег авто и через сколько меняеете масло?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Все верно. Это не "гидорокомпенсаторы"-  как называет их автор темы, а "компенсаторы зазора клапанов", они же "толкатели".
да какая разница как их называть, толкатели или гидротолкатели, главное то что они сохраняют минимальный зазор между кулачком распредвала и клапаном посредством масла))))
nikolas_81
  • Старшина
масло было Castrol 0w30. Сейчас залил Mobil1 0W40.
Машина у меня полгода. Проехал между заменами за это время 8 тысяч. Что до этого лили арабы не могу знать.
1. Да на ней как-то страшно ездить. Шумновато...
2. Как это проверить?
3. Как только двигатель затрещал сразу сменил масло и фильтр.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
в том то и дело, я бы попробовал их снять и промыть, вполне возможно, раз двиг загажен, какой нить один или несколько закисли, вот и барабанят)))
а вообще, как тут кто то сказал, можно сначала попробывать раскоксовку, хуже имхо не будет, плюс эфект бани, может и сами откиснут))) ну маслО потом хорошее надо заливать, да менять почаще))))
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
апять кастрол))))))))) проехал 8 тык, а скока собирался проехать?)))))))
nikolas_81
  • Старшина
раскоксовку сделал перед заменой масла. снимали крышку и убирали кокс. не помогло. После этого и предложили как-раз поменять все компенсаторы.
Валерий Л
    • 150
а еще лучше новый авто купить)))
сейчас дойдет до замены фильтра в топливном баке
был у меня гемор на митцубане а оказалось фильтрик забит перед тнвд
а поменяли фильтра в баке
инжектор почистили свечи заменили короче обули(((
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
nikolas_81, тут многие клубни на новых и не загаженых движках меняют через 5 тык масло(в том числе и ваш пакорный слуга))))), а в твоём случае надо и ещё почаще, пока движёк отмываццо не начнёт, плюс промывки(но это к 09!)
