Автор Тема: Помогите! Треск в двигателе 2TR-FE (видео прилагается)  (Прочитано 32320 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
такой стук это ваще не норма!
nikolas_81
  • Старшина
Добрый день, прадоводы. У меня араб 2008 года. ......... Может кто с такой проблемой встречался?
я бы для начала скинул ремень привода навесных агрегатов... темка с абсорбером тож в поле реальная ... дальше компрессия и прослушка каждого цилиндра без свечей... если с поршневой порядок уже проще)))
ремень скинули сразу же, чтобы исключить стук в навесном оборудовании. Без ремня так же стучит. Записался на среду на прослушку к какому-то местному кулибину. надо будет проверить идею с абсорбером, но треск очень сильный стоит
nikolas_81
  • Старшина
Arsenal, спасибо за предположение и поиск. что-то у меня с ним не клеится...
777 ™
  • Местный домовой.
гидрокомпенсаторы на 2ТР(2.7) стр.14-80
По мануалу получается как раз то что говорят сервисники...ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ!
только сразу менять не всегда надо!!)
в том то и дело, я бы попробовал их снять и промыть, вполне возможно, раз двиг загажен, какой нить один или несколько закисли, вот и барабанят)))
а вообще, как тут кто то сказал, можно сначала попробывать раскоксовку, хуже имхо не будет, плюс эфект бани, может и сами откиснут))) ну маслО потом хорошее надо заливать, да менять почаще))))
раскоксовку сделал перед заменой масла. снимали крышку и убирали кокс. не помогло. После этого и предложили как-раз поменять все компенсаторы.
А теперь давай попорядку ..
зачем снимали крышку и что за кокс там убирали?
как только затрещал двигатель сменили масло ...на каком это на 0-30 или 0-40 появился треск?
слушать слушальщики могут главное что бы понимали откуда звуки эти!)
что бы сделал в таком случае...имхо конечно!)
1 убедился что это не ЭЛЕКТРОКЛАПАН стучит
2 в масло залил бы ДОЛГОВРЕМЕННУЮ промывку ЛМ / не реклама что знаю то и пишу а другие не юзал!/
3 покатав с ней а это всего 200-300 км / посмотрел бы что меняется !
4 когда проедешь 300 км и надо будет менять масло то ...сделал бы раскоксовку учитывая особенности своего двигателя http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=107996.0
5 при смене масла сдедал бы это с промывкой от ЛМ либо ЛАВР к раскоксовке ЛАВР .
и после всего этого уже бы смотрел что и как работает двига! если будут подвижки в улучшение то просто покатав еще 2-3 ткм ....сменил бы масло опять с долговременной и с быстрой промывкой ПРО от ЛМ .....плавно приводя систему в норму....
дело в том что в гидрокомпенсаторах заменяемость масла во время работы слабая поток никакой оттого и отложения так же слабо работают в этом месте промывки и средства разные ...потому пошагово и приводиться в порядок ....
перед тем как начинать все же что там были за проблемы с маслом под крышкой и не только?
777 ™
  • Местный домовой.
Есть еще вот такая присадка от ЛМ ...можно попробовать сначала ее а потом уже то что выше..
Стоп-шум гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv (арт. 3919)
Свойства
 Снижает шумы при работе гидрокомпенсаторов. Очищает клапаны и каналы в гидрокомпенсаторах и, таким образом, обеспечивает их нормальное функционирование. Содержит загущивающие компоненты. Может использоваться как эксплуатационная промывка масляной системы.
Как применять
 Добавлять в моторное масло. Для всех бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него. Проверено на совместимость с катализатором. Смешивается с любыми стандартными моторными маслами. 300 мл присадки предназначено для 6 л моторного масла.
Карел
Если реально гидрики стучат, то их легче заменить, чем промывать промывками...
Даже промывка со снятием их с мотора и разборкой зачастую не приводит к желаемым результатам...
Правда не знаю, разбираются ли тоётовские гидрики, но на немцах я самолично их разбирал/собирал.... Помогает не всегда. А если помогает, то не надолго. Всё-одно приходится менять на новые...
Там не сколько из-за загрязнений, сколько из-за выработки в шариковом клапане недержание происходит... Выработку ничем уже не устранить... Только менять.
Кстати... В Экзисте вроде предлагаются гидрики фирмы Ina...  Реально хорошие. На Фольксах и Аудях с конвейера Ina идут чаще всего...
Пугачев
  • г.Барнаул
Это ему походу пиздос пришел, ставь 4,0 литра
Если у тебя нет врагов, значит у тебя нет характера.
777 ™
  • Местный домовой.
гидрик стоит 400р х 16 = 6400 + работа + по мелочи )...не гигантская цена если что на крайний случай ...
777 ™
  • Местный домовой.
раскоксовка + промывка + масло + фильтр = 4000 р
Пугачев
  • г.Барнаул
Еще кавитатор поставь, тут в темах есть
