Автор Тема: Владельцы 150-ого с ДВС 190 л.с., Euro-5 - отмечаемся здесь !!!  (Прочитано 24085 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Ничего себе разница в ценах...   :o
В зарплатах работников сервиса - тоже, полагаю. Там кроме 1,8 нормочаса и новой прокладки в трансмиссии ничего больше обязательного нет. Всякие, напрмер, салонные фильры это уже по желанию. Воздушный фильр аж на 60000 обязаловка.
SVD
  • Андрей
  • TLC 150. 3.0 D-4D, 225 л.с, 510Нм, Premium
Вот смотрю я на голосовалку... За первый пункт проголосовало 6 человек.
А в теме, кроме меня и zlt с машинами с таким двигателем никто не отписался...
Видимо народ застенчивый пошёл, прям как девочки девственницы...
zlt
Все :( теперь этим сообщением вообще всех распугал :)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
А сколько клубней из Европы дальней и близкой??..
На другие рынки такие машины не поставляются.
Игорь
SVD
  • Андрей
Ну, будем тогда тут вдвоем тусоваться.   ;D 8)
Сколько клубней из Европы трудно сказать, знаю что из Германии двое, включая меня.
Можно ещё на карте клуба посмотреть. Но там скорее всего не все.
SVD
  • Андрей
Отогнал сегодня машинку делать ТО 45000.
На выходных также почистил впускной тракт с помощью Pro-Line Ansaug System Reiniger Diesel от Liqui Moly.
И машинка прямо преобразилась, стала лучше подхватывать и ещё заметил что расход немного упал. ok
Так же добавил в топливо для профилактики Pro-Line Diesel System Reiniger K и перед заменой масла добавил в масло Pro-Line Motorspülung, чтоб промыть масляную систему перед свежим маслом.
Потом в масло буду добавлять Cera Tec.  icon_crazy2
PS: Это не реклама Liqui Moly, просто мне навится как ведёт себя машинка после этих продуктов.
Tim_
Можно подробнее, что за процедура? Сложности, нюансы, бюджет?
SVD
  • Андрей
Компания LIQUI MOLY представляет новый продукт - Pro-Line Ansaug System Reiniger Diesel (арт.5168). Это специальный активный очиститель впускных трактов, клапанов системы рециркуляции отработавших газов (EGR), впускных коллекторов и клапанов дизельных автомобилей. Этот очиститель, благодаря своей уникальной комбинации активных веществ, предназначен для удаления типичных нагаров и отложений образующихся при эксплуатации именно на дизельном топливе. Он превосходно растворяет и удаляет любые смолистые, лаковые, углеродные отложения, нагары и т.д. Профилактическое применение Pro-Line Ansaug System Reiniger Diesel гарантирует работоспособность всех движущихся деталей системы впуска и снижает расход топлива. Повышает надежность дизельных двигателей, восстанавливает приток воздуха, тем самым увеличивая мощность двигателя и динамику разгона. Снижает уровень выброса вредных веществ в выхлопных газах. Pro-Line Ansaug System Reiniger Diesel рекомендуется для профилактического использования в процессе технического обслуживания автомобиля, так как в запущенных случаях иногда работоспособность EGR-клапана может быть уже не восстановлена и потребуется его замена. Очиститель впускных трактов от LIQUI MOLY подходит для автомобилей оборудованных DPF (сажевым фильтром). Важно, Pro-Line Ansaug System Reiniger Diesel подходит только для использования в дизельных двигателях.
Очиститель очень прост в применении. При его использовании нужно обеспечить доступ к впускному тракту. Для этого необходимо снять воздушный фильтр, снять шланг соединяющий турбину и впускной тракт, для свободного доступа очистителя непосредственно во впускной трубопровод. Затем нужно запустить двигатель, прогреть его и впрыскивать очиститель во впускной тракт короткими (по 2 – 3 секунды) порциями, при работающем двигателе (2000 оборотов в минуту), с небольшими интервалами. В процессе очистки контролировать работу мотора, не допускать падения оборотов и детонацию, при необходимости подгазовывать. При скачках оборотов двигателя более чем на 1000 оборотов в минуту, нужно прекратить распыление средства. После завершения процесса очистки, дать двигателю поработать несколько минут на ХХ. Pro-Line Ansaug System Reiniger Diesel комплектуется длинным гибким зондом, с помощью которого можно воздействовать в том числе и на труднодоступные загрязнения. Очистку можно считать полностью оконченной когда обороты двигателя выровняются и его работа станет равномерной. Важно: Средство нужно распылять во впускной тракт только при работающем двигателе.
Pro-Line Ansaug System Reiniger Diesel также можно применять для очистки клапанов системы рециркуляции отработавших газов (EGR). Очистку в данном случае рекомендуется производить с предварительным демонтажём EGR-клапана.
Бюджет у меня вышел 21,50 евро за баллон.
zlt
Дело не в бюджете, а в том, что снимать фильтр!, снимать трубу от турбины к впускному коллектору и на сладкое клапан EGR демонтировать (он собственно и есть источник загрязнений во впускном коллекторе и без его чистки чистить смысла остается немного ). Гонять многие минуты турбину и движек без фильтра тыкая "длинным гибким зондом" в "труднодоступные загрязнения". Представля общую компоновку движка 150 это удовольствие ниже среднего. Зачем при этом снимать воздушнй фильтр перед турбиной вообще неясно.
SVD
  • Андрей
Я просто отсоединил резиновый патрубок между фильтром и мотором, сразу за датчиком расхода воздуха,  и мне этого хватило.
