Автор Тема: Вариатор угла опережения зажигания для ГБО  (Прочитано 295035 раз)
Каждому,- своё! Можно провести в гараж знергию, либо подъехать поближе к розетке, никто не обязывает паять в гараже)))
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Мужики)! Ткните все - таки носом где посмотреть про устранение проблемы по заводке на холодеую и иногд аена горячую)?
в остальном песня )))..
ну не могу найти и все (
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Про релюху тут писал http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=10837.msg956322#msg956322
понял , cпасибо, нашел еще это -
Если на microluch плохо заводится на холодную, подключить питание вариатора через диод шоттки 1N5818 или 1N5819 и параллельно вариатору добавить электролитический конденсатор 22000 мкф 16В плюсом к красному проводу,  минусом к черному.
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Уважаемый S.Q.Lap!
если я этот текст покажу установщикам , они поймут)))?
Ну вот, достал холодный пуск. Поставил я релюху. По случаю нашлась в закромах РЭС-60 еще совдеповская, хороша!!! Миниатюрная, слаботочная и почти не потребляющая. Технически так: укоротил выводы релюхи до 5мм с целью оставить им жесткость достаточную, припаялся к ним МГТФ по 5 см примерно, с целью повысить гибкость и смонтировал примерно на расстоянии 5 см от вариатора. Примотал изолентой прям к жгутику. Класс! Избавление состоялось.
Очень прошу Вас , написать так, чтобы до них дошло))))..А я показал инструкцию))..
А то я профан полный в этих вопросах, а они скажут, ( хоть и вменяемые ) что не ясно )
Спасибо за ранее!!!
Мож как-то в виже алгоритма :
1). Цепляем это туда-то , то туда- то итд...)
И нужна такая-то потом настройка варика или не нужна )
Спасибо!
(((Если будет схема то я вообще за Вас свечку поставлю ) а то кореш достал ) этим пуском...
Я ж писал чуть раньше. Спец поймет.
Например так: при пуске чтоб датчик напрямую на ЭБУ, при переключении,- от вариатора. Ток релюху на 2 группы, либо 2 автомобильных 5-ти контактных. Входное сопротивление вариатора наверняка достаточно высокое, сажать импульсы не будет:)
Нарисовал коряво в пайнте, чтоб понятнее. Управляющий провод будет тот же, что и для вариатора.
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Спасибо огромное коллега!
С этой схемой они не отвертятся от меня))).
Кстати , я так понял , что дополнительные настройки на компе не нужны, после подобных манипуляций .
И я так понял , запуск стал как ранее).
Еще раз 10 плюсов, после отпишусь .
Верно. Настройки те же, запуск из гуд.
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Понял ; по ходу логики , на крайний случай , подобное реле может и Электрик сделать , не только установщик Гбо ( хотя я к установщикам поеду )), они от меня рядом и гарантия .
Осталось надеяться , что у них эта релюха есть .
Если этой релюхи нет у них в данный момент ( хотя сто мощное , наверное имеется ), то какое название этого реле ), Сорри за идиотский вопрос ), просто думал , может его сразу прикупить ).
Вы просто о каком-то советском еще говорили .
