Автор Тема: Вариатор угла опережения зажигания для ГБО  (Прочитано 295053 раз)
Ничем, при работе на газе. Только польза.
у товарища на уазике стоит вариатор, углы 9
так вот, когда ему что-то меняли в моторе, заодно решили проверить зазор клапанов
и обнаружили начало прогара ВПУСКНЫХ клапанов
вопрос - как такое вообще может быть? может быть при слишком раннем угле зажигания - смесь воспламеняется еще до полного закрытия впускных клапанов??
Нифига подобного. Почитай принцип работы четырехтактного двигателя. Как вообще определили начало прогара? Если просто полезли регулировать? Зажаты были? Так их через 10 тыщ регулировать положено, это не Тоета. Полагаю, что не обслуживали движок, только и делов.
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
Как можно сравнивать эти движки? ...чёта, даже расстроился :o
это не Тоета.
Факт!
sandstorm
    • TLC 120/R2
Я не сравнивал эти движки, что вы  ;)
принцип работы вариатора одинаков на любом моторе, поэтому аналогии и провожу
не дает мне покоя то, что я у себя с 1000 до 1500 не могу поставить угол больше 3 градусов из за "растянутой цепи ГРМ" со слов производителя микролуча
т.е. если рассуждать далее - то при углах больше трех на оборотах выше 1500, где мозги уже не контролируют разницу положений коленвала/распредвалов у меня либо неправильно работает мотор, либо причина не в цепи
жаль нет никого рядом с таким же вариатором...
Может я конечно придираюсь, но как меняется звук двигателя при настройках 35555 после 00000 мне тоже не нравится
Виталий
  • Prado 95 (99г.); 3,4l; АККП; газ.
Клапана, по моему глубочайшему убеждению, прогорают по одной причине (при нормальных зазорах) - избыток кислорода в выхлопе, дуйствует аки резак кислородный, и похрену газ это или бензин. Не надо зажимать яйца коню или вовремя их инспектировать. А то народ иногда хочет чтоб машинка ездила как джип, а жрала как Ока. Обедненая смесь - путь к смерти клапанам.
Верно, Виталий, я на заправке имел беседу с немолодым-таки водителем новенькой Газели, который хвалился, что она 15л газа жрет. Убедить, что это нехорошо, не представляется возможным.
ираклий
    • 2004 Т4R 215 2UZ- FE
здравствуйте
я новый тут,  у вас и если не правильном месте спрашиваю, прошу вас не пинать ногами icon_friends
не подскажите,  где найти график опережения зажигания для вариатора на мотор 4.7 литра?
Oscvernitel
  • Если долго вглядываться в пропасть- пропасть начинает вглядываться в тебя...
    • Prado 120 1GR-FE 2006гв
Господа, помогите... Имеется прадик 1gr-fe на газу..начитавшись страшилок про прогоревшие клапана, решил установить микролуч... Но италгаз (партнёр клуба) этим не занимается... Подскажите, где в Москве или ближайшем подмосковье можно приобрести, а главное, грамотно установить микролуч? Буду признателен за любую информацию и контакты... Спасибо...
nik.79
здравствуйте
0,потом все пятерки
nik.79
на дмитровке газовая контора,электрик Владимир
Oscvernitel
Огромное спасибо, а есть контакты или хотя бы название конторы?
