Автор Тема: Вариатор угла опережения зажигания для ГБО  (Прочитано 295050 раз)
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
Значит добавление 1 градуса увеличивает расход где-то на 3-4 литра? Я имею в виду разницу между 5 и 6 градусов. А первую цифру почему ставят 0 ? Я пробовал ставить 5ть, обороты мотора на холостых поднимаются где-то на 100 об/мин
Нет добавление 1 градуса не увеличивает расход на 3-4 литра, просто "рвать" начинает с места от этого и расход), а 0 ставят на ХХ (так разраб советовал-иначе чек)
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
а у меня не выбило. Доже 5ть ставил и ничего.
sandstorm
    • TLC 120/R2
У меня даже вторую цифру ставишь больше 3х - и выбивает рассинхрон(
Dikman
  • ...жив ещё.
Сразу ничего не покажет-надо поездить немного в разных режимах (просто разраб рекомендует на ХХ ставить 0, а остальные углы откатывать для каждого двигла
отдельно, а 05555... это оптимально, я ещё год назад с ним эту тему перетёр у них на форуме).
sandstorm
    • TLC 120/R2
я так понимаю, максимум, что вариатор может изменить в результате своей деятельности - это сделать чуть раньше время поджига смеси
чем может навредить слишком раннее зажигание мотору?
Ничем, при работе на газе. Только польза.
moshchyn
    • toyota picnic
Всем привет.Прочитав ветку у меня появился  вопрос : при увеличении оборотов многие уменьшают угол опережения зажигания ; хотя скорсть горения остается прежней время процесса уменьшается , следовательно зажигание с ростом оборотов должно стоновиться еще раньше?
Теоретизировать можно долго, но у нас нет правильной информации, для того чтобы делать выводы. Я подозреваю, что ЭБУ и так корректирует угол опережения в зависимости от оборотов. Таки ж у меня выставлено ровно 9 градусов по всей линейке.
равиль 79
  • Старшина
    • прадо 95
ребята нужна помощь в установке гбо на карб
sandstorm
    • TLC 120/R2
у товарища на уазике стоит вариатор, углы 9
так вот, когда ему что-то меняли в моторе, заодно решили проверить зазор клапанов
и обнаружили начало прогара ВПУСКНЫХ клапанов
вопрос - как такое вообще может быть? может быть при слишком раннем угле зажигания - смесь воспламеняется еще до полного закрытия впускных клапанов??
