Автор Тема: Есть такие прадоводы кто не меняет масло в автомате?  (Прочитано 91844 раз)
предатор
Меняли летом, акпп 5 ступка снимали поддон, поменяли фильтр, ушло 4.5 литра (частичная замена) пропал толчок при переключении, планирую через 20 т.км менять без снятия поддона, как раз 4 литровой банки хватает
а что будет в итоге если к примеру к 10 литрам мочи добавить 3 литра родниковой воды?)
по моему - моча мочой и будет)))
ничу ненапоминает ета процедура вам?))
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
А в чем проблема его снять?
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Не хочу ;D через 20 и так неплохо. Поддон снимается что бы фильтр поменять, старую грязь с магнитов смыть зачем туда постоянно лазить ?
mikhal777
    • TLC Prado120 (4.0) 2005
Прочитал множество мнений,но так и непонятно все-таки как менять масло в 5-ти ступке полностью с промывкой или частично???Мнения тут разделяются и непонятно кому верить!
РустемToyota
  • Город КАЗАНЬ
    • TOYOTA Prado 120 R2
 Среди Клубней , новерняка кто нибудь обслуживает или столкнулься мануалами ,инструкциями эксплуатации АКПП -5 у ОД Однока ведь специолисты по АКПП  Тойота как я понял прошли спец стажировки Японии по  обслуживание и ремонту,  Вот инженера  из ОД почему то рекомендовали проверки уровня при ТО а  не лазить в лишний раз в АКПП в том числе замены жидкости,  Должно же работать мануал или  вопрос зачем часто менять жижу ?Научно обоснованно, Давайте черту
предатор
Среди Клубней , новерняка кто нибудь обслуживает или столкнулься мануалами ,инструкциями обслуживания  АКПП -5 у ОД Однока ведь специолисты по АКПП  Тойота как я понял прошли спец стажировки Японии по ремонту ,Инженера  из ОД рекомендовали проверки уровня при ТО и не лазить в лишний раз в АКПП в том числе замены жидкости, ,Жидкость не менял в теченние150000км  Должно же работать мануал или  вопрос зачем часто менять жижу ?Научно обоснованно,
ога) прошли)  icon_crazy2 8D
акуле они тогда ничу незнают)))) ;D
предатор
грамотный инженер до такой муйни врятле додумаеццо)) icon_crazy2
TOLEX
  • ToLex. Moving forward.
1. ОД не знает как обслуживать автомобиль пробегом более 100 000 км ни в одном регламенте этого не указано. Завод ведет такую политику потому что он не ориентируется на такие автомобили, например обновление программного обеспечения выпускаются только на автомобили не старше трех лет. Как каждый из Вас понимает основная задача завода стимулировать продажи новых автомобилей, поэтому все силы и направлены на поддержание гарантии и продажи новых машин!!!
2. Не забывайте, что масло в двигателе мы меняем регулярно и это является нормой, так как все переживают за силовой агрегат, но если в нем не менять масло 20 000 км с ничего не случится, а если посмотреть на обслуживание автомобилей американцами, то мы увидим, что во многих автомобилях масло в двигателе никогда не менялось и автомобиль ездил!!!
АКПП это такой же агрегат как и двигатель и то что Тойота использует масло WS, это не значит, что оно залито на весь срок службы автомобиля, НЕТ НЕТ И ЕЩЕ РАЗ НЕТ! Это масло залито на гарантийный срок с целью снизить стоимость гарантийного обслуживания, но при этом ОД каждые 40 000 км проверяет его качество и уровень!
Мы неоднократно писали, что чистое масло в АКПП это залог плавной и четкой работы коробки. За четкое включение передач отвечают соленоиды, грязное масло имеет в своем составе продукты износа и фрикционную пыль, которая попадая на фрикционы царапает их стержень или забивает масляные каналы снижая давление, все это отражается на четкости работы АКПП.
предатор
однозначно) я когда полную замену сделал - работу коробки неузнал)  8)
менял на 75 тык., машинку продал знакомому, ща у него 130 тык. недавно смарели качество жижи - ффсйо заипок))....... но я бы еще раз поменял............)) 8) 8D
РустемToyota
  • Город КАЗАНЬ
TOLEX Только научно обоснованно  ,Одноко ОД не советует  лишний раз менять жижу,если  АКПП не ремонтировалось
