Автор Тема: Есть такие прадоводы кто не меняет масло в автомате?  (Прочитано 91840 раз)
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
Не хочу ;D через 20 и так неплохо. Поддон снимается что бы фильтр поменять, старую грязь с магнитов смыть зачем туда постоянно лазить ?
Поймешь это,только когда снимешь поддон
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Что можно там понять, повторяю частичную замену со снятием поддона и заменой фильтра сделали летом, больше нет желания туда лазить, есть более интересные занятия :)
Макс80
    • 120,4л
Ну тогда займись ими :)
mikhal777
    • TLC Prado120 (4.0) 2005
Короче пометь для начала лучше всё-таки частично-будет золотая середина между мнниями опытных прадоводов!
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Хуже точно не будет...
TOLEX
  • ToLex. Moving forward.
TOLEX Только научно обоснованно  ,Одноко ОД не советует  лишний раз менять жижу,если  АКПП не ремонтировалось
А Вы спросите у ОД ремонтируют ли они коробки? Есть ли у ОД хоть один специалист в штате по ремонту АКПП? Если на эти вопросы последует ответ нет, то откуда они знают, что хорошо АКПП а что плохо? Быть ОД не значит быть профессионалом!
vladgen
Друзья! Pradic 120, 3л, дизель АКПП. 2006г. Пробег 165000. Боюсь, но хочу менять в АКПП масло полностью.
Напишите сколько литров и какого масла надо. Не опасно менять. Коробка работает хорошо.
Рывков нет, переключается мягко. Многие пишут что прокладки на поддон нет, а в сервисе сказали что есть,
и на схеме АКПП присутствует. Посоветуйте что делать.
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
Если продавать не собираешься, меняй, не бойся. Обязательно с вытеснением старого! Когда коробка дергать начнет менять масло уже позно. А так продлишь ее ресурс. Менять будешь сам,или на сервисе?
vladgen
Спасибо за совет. Менять буду в сервисе. Сказали надо 12 литров. Все прочистят все продуют. Но сказали что 20% старого останется.
Напишите какой марки покупать масло и точно 12 литров. И может есть какие нюансы после смены. При езде осторожничать или еще чего.
Напишите насчет прокладки поддона, надо или нет
vladgen
Ещё нужен совет. Нашёл каталожный номер масла 08886-02305. В одной и тоже фирме под этим номером стоят:
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СЕКВ. АКПП TOYOTA ATF WS (1ЕД=4Л (Секвентильной коробки передач),
Спецжидкость TOYOTA ATF-WS 4L (Япония), (В инете набрал, пишут тоже Секвентильной)
МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ ATF WS 4 L
TOYOTA ATF-WS (4л) масло трасмиссионное для АКПП ( типтроник) для LC 100
У меня Prado 120. 3L. Дизель 2006г, АКПП 5 ступ.
Подскажите какое заказывать. Или это одно и тоже.
