Автор Тема: Есть такие прадоводы кто не меняет масло в автомате?  (Прочитано 91837 раз)
vladgen
Друзья. Если я правильно понял СТО это TOYOTA ATF-WS (4л) масло трасмиссионное для АКПП ( типтроник) для LC 100
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Да замени в нормальной СТО, чеки возьми с подробным описанием работ и не парься
Вот-вот , у нормального СТО и аппарат нормальный и жижа не поленная.
Да оно так-то и в гараже без аппарата не сложно меняется))  pif
Все не поменяешь, тока перемешаешь
Аппарат делает то же самое... перемешивает.
Да НЕт мне 2 раза меняли , там все видно когда чистое потечет.
Ejay
    • Prado 120 4L
Аппарат подключают к трубкам подачи и обратки радиатора охлаждения. Он часть старого масла забирает - часть нового добавляет. Я делаю то же самое, только без аппарата. Выдавливаю старое масло новым и жду пока из трубки обратки с радиатора свежее не потечет. Только перед этим поддон обязательно снять надо, отмыть и фильтр поменять.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Мне снимали после.
Ejay
    • Prado 120 4L
Мне снимали после.
В этом то и вся трабла сервисов - поддон снимают после (а иногда вообще не снимают). При добавлении нового масла в коробку оно начинает поднимать со дна поддона всю грязь и гнать ее в систему, конечно, львиная ее доля оседает на фильтре, но коробке от этого не легче. Поэтому я забил на аппарат и делаю все сам. И поддон снимаю вначеле, мою его до блеска, чищу магниты, меняю фильтр, а потом новым маслом выдавливаю остатки старого. На мой взгляд, это правильнее, ИМХО конечно.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Мне снимали после.
Может быть-может быть ,  но я не думаю что грязь с поддона попадет в систему сквозь фильтр.
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Все согласились, что основная грязь в поддоне, соответственно частичная замена со снятием поддона нормальный вариант
предатор
да ненормальный это вариант) а если по чесноку то и не вариант вовсе)
вместо 5 литров моторного масла залейте 2 на отработку 3) ета нормально?))
Серёга76
    • PRADO 150 V6
ну вот, все что сделано зря  :-[
предатор
а в акпп соотношение будет не 2 на 3, а 3 на 9)
