Автор Тема: Не могу завести движок, стартер не крутит..Помогите пож  (Прочитано 23322 раз)
Str@nger
  • Джип он в голове, а не под жопой (с) дядя Вася
    • LCP 78 / LCP 120 (был)
А как быть на счет того что педаль газа нажимаю, обороты поднимаются тока на 300, ехать конечно не пробовал (машина в гараже стоит, а за бортом -45:)). Завтра поробую еще раз ;)
мог и предохранитель/реле/датчик какой вылететь, когда переполюсовка тут не угадаешь :(
по хорошему надо сканером прогнать или хотя бы самодиагностику попробовать сделать
Диагностики рядом километров за 300 нет как и сканера кажись :'( Придется самодиагностику провести, только как? Буду копать интернет, слышал про метод со скрепкой ::)
я погляжу книжку, что увижу скину :) но правда книжка мутная чето совсем (
Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добpый.
OmigO
    • Prado 120
[/quote]
[/quote]
Ок, буду рад и благодарен ;)
OmigO
    • Prado 120
Сделал самодиагностику и вот результат гирляндный совсем не понятный :-X:
"off" - выдает 76 23 24 51
"VSC/TRS" - выдает 43 51
"АВС" - выдает 41
"подушка безопасноти" - выдает 25
Подскажите пожалуйста как понимать это все :'(
финн
А в гараже какая температура ? Вообще похоже на плохой бензин , убитый(залитый) бензином катализатор , забитую сеточку заборника. Для начала свечи выкрути глянь , что с ними?
R2 , 08 г. ,4.0 л.
OmigO
    • Prado 120
Последний раз ездил месяц назад, все было в норме. Поставил в гараж неотапливаемый, там от -15 до -20 постоянно.
После чего вот намудрил с переполюсовкой АКБ. Вчера тока завел (температура в гараже была 0) и все выше описанное получил :-\.
Пойду гляну свечи.
Str@nger
[/quote]
[/quote]
книжка пипец (( единой таблицы нет :( почти на каждую систему по отдельности.
Str@nger
"АВС" - выдает 41
вообщем что нашел в книге внятного. это по 41-й ошибке, слишком низкое или выокое напряжение питания (Аккум, регулятор напряжения, цепь источника питания)
остальные больше напугают))))
по ошибкам нашел тему http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=1576.50
еще кстати в инете видел что  горят ABS, TRC OFF и VSC когда два предохранителя АБС вытаскиваешь (по 40А)
и еще у кого то было, при неработающих лампочках стопов.
Str@nger
в этой теме  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5414.100 проблема была в  генераторе...
вообщем надо сначала перепроверить все предохранители, потом связку аккум-генератор
по железу я думаю проблем нет (о которых пишет диагностика) потому что до этого же не было ничего... т.е. надо целенаправленно электрику копать (((
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
ищи тему про переплюсовку. вроде как помню все хорошо закончилось.эт тема 12 г начало или 11 конец.
Str@nger
эта ? http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=58475.0 \
если кратко оттуда цитата
"Господа,
Для вашей информации... вдруг кому-нибудь она окажется полезной...
Зимой (-30 град.) не смог завести своего Прадика 150 (2.7 л, Араб, 2010 г. в.), так как заледенел аккумулятор. В общем торопясь и из-за недостатка опыта (это мой первый автомобиль) нашёл первый попавшийся аккумулятор с обратной последовательностью и ошибочно подключил его перепутав полюса. При подключении было небольшое искрение и начал работать звуковой сигнал авто. В общем через секунд 5 примерно отключил аккумулятор. Подключил его нормально и авто завелось, но правда на панели высветилось множество аварийных сигналов. Решил заглушить авто и завести занаво. Сигналы остались те же, только дополнительно перестал работать климат-контроль и светиться светодиод на АКПП... Далее машина была доставлена эвакуатором в сервис, где заменили главный предохранитель 120А с разбором всей коробки предохранителей (поэтому как объяснили будет дорого стоить), а также был заменён предохранитель в DVD-проигрователе. В общем потратил:
1) стоимость диагностики 3000 KZT;
2) стоимость работ по замене гл. предохранителя 120А - 10000 KZT;
3) стоимость самого гл. предохранителя 120А - 1500 KZT;
4) замена предохранителя в DVD за счёт диагностики.
Итого 14500 KZT, примерно $100 USD...
Удачной дороги,
Андрей"
