Автор Тема: Течь радиатора 1GR  (Прочитано 153705 раз)
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
Re: Бежит радиатор 1GR
« Ответ #140 : 20 02 2014, 13:40:43 »
КИРЕЕВ ИГОРЬ,
Игорь... если элементарными слесарными навыками обладаешь, то можешь сделать самостоятельно и в одного ...  у меня на снятие и установку, заливку и прокачку антифриза ушло около 3х часов не торопясь (без учета контроля АТФ потом в АКПП).   И, кстати, я не менял... я ремонтировал оригинальный радиатор... 3й год полет нормальный.
Владимир я ....если  че ))
КИРЕЕВ ИГОРЬ
    • Toyota Land Cruiser Prado 12
« Ответ #141 : 20 02 2014, 14:17:06 »
КИРЕЕВ ИГОРЬ,
спасибо!
mangust
« Ответ #142 : 21 02 2014, 14:21:34 »
Была такая-же фигня - бежал в правом нижнем углу радиатор, почитав форум прибегнул к наименее затратному варианту -залил герметик радиатора Liqui Moly арт.1997. Три дня после заливки еще бежал антифриз, потом постепенно все подсохло - и вуаля - год работы, 40тыс. пробега и все в порядке. Так что стоит подумать о вариантах -  замена или герметик.
Dorojnii
    • 120 4.0
« Ответ #143 : 21 02 2014, 14:34:07 »
герметик может забить не только течь,но и трубки в самом радиаторе,течь перестанет,но вся система будет работать через жопу..рано или поздно скажется...а еще в радиаторе от старости может начать попадать антифриз в теплообменник коробки,что выльется в совсем другой гемор..если для себя я считаю только замена
КИРЕЕВ ИГОРЬ
« Ответ #144 : 22 02 2014, 09:13:24 »
во во точно такого же мнения
mikhal777
    • TLC Prado120 (4.0) 2005
« Ответ #145 : 22 02 2014, 15:35:41 »
Поодерживаю!сам сначала антифриз залил,но только потому,что радиатора в наличии не было,а так бы сразу поменял!
Dorojnii
    • 120 4.0
« Ответ #146 : 25 02 2014, 17:15:48 »
Киньте темку,или подскажите,при замене радиатора/антифриза,есть заглушка на блоке какая то,чтоб побольше слилось?мотор 1gr
Александр389
    • TLC Prado 120 1GR
« Ответ #147 : 25 02 2014, 17:46:02 »
 надо снять шланг кот.идет на отопитель.И слить с радиатора.Потом отсоединяем шланги от радиатора..Там не проливается. Вот только как снимете радиатор его не наклонять .В нем прилично остается..Ставим новый и заливаем антифриз через шланг на отопителе...
Dorojnii
    • 120 4.0
« Ответ #148 : 25 02 2014, 17:51:30 »
ну примерно понятно..
S 555
« Ответ #149 : 25 02 2014, 19:22:35 »
Зачем все эти сложности?
На двигателе 1 ГР с левой стороны есть кран...
