Автор Тема: Течь радиатора 1GR  (Прочитано 153761 раз)
CAPTAIN BLACK
  • каждый рубль - в дело!
  • LC 120.4.0.R1
    • LC 150. 3.0. REST.ELEGANS.
Re: Бежит радиатор 1GR
« Ответ #480 : 07 10 2015, 14:22:26 »
Вот и я за это +100
Всем здоровья !!!
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #481 : 08 10 2015, 00:48:49 »
-главное, что давление меньше внутри системы охлаждения и это даст возможность продлить жизнь умирающему радиатору?
правильно выше товарищ написал темпер. кипение ниже в системе с крышкой 0.9, а это очень плохо   чем умирающей радиатор. ставить крышку надо на давл 1.1, как заявленно заводом,чтобы поднять температуру  кипения и этим самым исключить временный, точечный перегрев в блоках цилиндров, здесь надо понимать что чем ниже давление в системе охлаждения тем это хуже для блока цилиндров, а мы знаем что на 1GR болезнь это прогар прокладки между 5 и 6 цилиндров и не эта ли причина что давление у многих снижена  из за негерметичной системы охлаждения, забитого радиатора и ещё крышку 0.9 ставим, тем самым укорачиваем жизнь прокладке блока цилин. но зато радиатор будет долго жить.
правильно.
Не зря субаристы ставят сварные радиаторы и крышки на 1,5
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #482 : 08 10 2015, 02:52:47 »
правильно.
эх где такую крышку на 1.5 взять на 1GR? искал в своё время, не нашёл, поставил 1.1, у меня тоже радиатор полностью алюминиевый, может кто подскажет где крышку взять на 1.5 очка?.хотя я думаю и 1.1 за глаза, но только не 0.9 как тут многие ставят
Желаю всем удачи.
Smart
« Ответ #483 : 08 10 2015, 06:10:43 »
правильно.
на injapan.ru
в разделе запчасти/двигатель/системы охлаждения.
Там есть "спортивные" крышки- TRD и прочее.
Но я бы не стал ставить такую. +0,4 бара это очень много.
Основной радиатор у тебя литой, а остальные узлы- радиатор печки, шланги, корпус термостата- пластиковые и стоковые.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #484 : 08 10 2015, 11:46:22 »
правильно.
у TRD на 1.3 точно есть
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #485 : 08 10 2015, 13:05:07 »
правильно.
подумав, решил придерживаться заводским рекомендациям, а это 1.1ат
Желаю всем удачи.
Smart
« Ответ #486 : 09 10 2015, 06:40:32 »
правильно.
это верное решение, т.к. течь антифриза под торпедой- не самое приятное явление:)
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #487 : 09 10 2015, 08:09:50 »
хорошая теория, красивая, но на практике все проще.
С крышкой 0,9 радиатор не течет и прокладка не прогарает (тьфу, тьфу, тьфу)), хотя морально, с учетом пробега, я к этому готов)))
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #488 : 09 10 2015, 15:07:51 »
это не теория а физика+ практика=хороший результат. Вот тебе практика из жизни:в системе отопления зимой, давление воды там достигает до 9 атм и температура около 130 градусов, но вода там не кипит, а стоит открыть кран как из трубы  пойдёт не вода а пар, а почему? да потому что при атмосферном давление и такой температуре вода мгновенно вскипает, так и в системе охлаждения, снизил давку до 0.9,антифриз будет вскипать при меньшей тем-ре чем на 1.1, а это называется точечный перегрев в самых проблемных местах(около 5.6-х цилиндров, те которые дальше всех от помпы)
Желаю всем удачи.
sa-prado
« Ответ #489 : 09 10 2015, 18:47:18 »
Сколько разницы дадут по температуре закипания 0,2 атм?
