Автор Тема: Течь радиатора 1GR  (Прочитано 153760 раз)
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Re: Бежит радиатор 1GR
« Ответ #490 : 09 10 2015, 18:58:16 »
Согласно уравнению Клапейрона — Клаузиуса, для воды - плюс 5 градусов примерно. При давлении 1,5 атм. температура кипения воды 110,79 градусов Цельсия
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #491 : 10 10 2015, 03:50:31 »
-главное, что давление меньше внутри системы охлаждения и это даст возможность продлить жизнь умирающему радиатору?
правильно выше товарищ написал темпер. кипение ниже в системе с крышкой 0.9, а это очень плохо   чем умирающей радиатор. ставить крышку надо на давл 1.1, как заявленно заводом,чтобы поднять температуру  кипения и этим самым исключить временный, точечный перегрев в блоках цилиндров, здесь надо понимать что чем ниже давление в системе охлаждения тем это хуже для блока цилиндров, а мы знаем что на 1GR болезнь это прогар прокладки между 5 и 6 цилиндров и не эта ли причина что давление у многих снижена  из за негерметичной системы охлаждения, забитого радиатора и ещё крышку 0.9 ставим, тем самым укорачиваем жизнь прокладке блока цилин. но зато радиатор будет долго жить.
хорошая теория, красивая, но на практике все проще.
С крышкой 0,9 радиатор не течет и прокладка не прогарает (тьфу, тьфу, тьфу)), хотя морально, с учетом пробега, я к этому готов)))
это не теория а физика+ практика=хороший результат. Вот тебе практика из жизни:в системе отопления зимой, давление воды там достигает до 9 атм и температура около 130 градусов, но вода там не кипит, а стоит открыть кран как из трубы  пойдёт не вода а пар, а почему? да потому что при атмосферном давление и такой температуре вода мгновенно вскипает, так и в системе охлаждения, снизил давку до 0.9,антифриз будет вскипать при меньшей тем-ре чем на 1.1, а это называется точечный перегрев в самых проблемных местах(около 5.6-х цилиндров, те которые дальше всех от помпы)
Сколько разницы дадут по температуре закипания 0,2 атм?
разница будет существенная и этого хватит чтоб в будущем забулькало в расширительном бачке .вот таблица
Желаю всем удачи.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #492 : 10 10 2015, 06:47:42 »
Не убедили))
Не думаю, что сильно принципиально какая температура кипения 110 или 115 (на воде не езжу).
Пробка у меня 0,9, максимальную температуру которую видел на своём моторе 88 градусов и это в городских пробках при температуре воздуха за бортом 40 градусов.
Больше мотору пользы принесёт своевременная чистка радиаторов и промывка системы.
Пробег у меня 320ткм, радиатор родной и прокладка тоже.
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #493 : 10 10 2015, 07:21:32 »
Не убедили))
Уже 320 icon_friends, красавчик
sa-prado
« Ответ #494 : 10 10 2015, 07:39:23 »
Не убедили))
Да ваще капец, Серёг)
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #495 : 10 10 2015, 08:52:24 »
Не убедили))
даже и не думал кого в чём то убеждать.
каждому своё.
Желаю всем удачи.
sarich
« Ответ #496 : 01 11 2015, 12:44:24 »
Oleg2471,
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #497 : 01 11 2015, 13:20:17 »
Oleg2471,
Внимательно  icon_acute7
Желаю всем удачи.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #498 : 01 11 2015, 14:45:53 »
Ниссенс, цуко, потек.  Прослужил полтора года. Нижний правый край.
 Где конкретно ещё не смотрел. Пробка 0,9.
Теперь денсо попробую. Оригинал ценник совсем уж конский.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #499 : 01 11 2015, 15:26:02 »
ну вот уже и от 0.9 текут, сейчас кто нибудь скажет ставить надо пробку на 0.6, всё дело в качестве исполнения радиатора >:D а не в пробке.
Желаю всем удачи.
