Автор Тема: Течь радиатора 1GR  (Прочитано 153792 раз)
Euro-T
    • 120, 4.0
Re: Бежит радиатор 1GR
« Ответ #630 : 04 05 2016, 21:48:56 »
крышку на 09 поменяй и ещё лет 10 нареканий не будет  ;D
Что есть крышка на 09?
Smart
« Ответ #631 : 05 05 2016, 04:17:38 »
Крышка радиатора с пониженным давлением клапана, с 1.1атм до 0.9атм.
Уменьшает общее давление системы охлаждения,однако же вместе с тем уменьшает и Т кипения.
Susanin
    • Прадо120(4л), Приус
« Ответ #632 : 05 05 2016, 06:21:28 »
На весеннем осмотре мастер указал на красные наросты на радиаторе. При этом мокрых следов не было. всё засохшее. Уровень проверили - радиатор полный. Из бочка зимой не подсасывало.
После этого ещё две недельки покатался, пока радиатор не купил. Пробеги были небольшие, в пределах города по 10-15 км не больше. С деньгами напряг поэтому взял радиатор PANDA вроде неплохие отзывы по нему. В эти выходные взялся сам менять основываясь на рекомендации данного форума. Перед заменой пробку не открывал уровень не проверял. Какое у меня было удивление когда из кранчика в радиаторе вылилось примерно 2,5 литра. Радиатор снял мокрых следов на нём не было, повертел, ещё с поллитра на травку вылилось. Не понятно почему сразу из кранчика всё не вышло. Он ведь в самой нижней точке. Радиатор поставил без особых проблем, единственно нижний патрубок долго не мог хомутом закрепить. Место мало двумя руками не залезть, а одной не удобно. Залил новый антифриз и вот тут спина немного вспотела. В новый радиатор вошло почти 4 литра. То есть с определённой долей погрешности примерно на литр больше чем слил.
Вопросы:
Что это было?
Может новый радиатор чуть больше по объёму?
Может в старом осталось ещё какая-то закупоренная полость с которой не вылилась жижа?
Если всё таки, я ездил последнее время на не полной системе. Чем это может грозить? Надо учитывать, что температура двигателя выше нормы не повышалась, стрелка всегда горизонтально лежала, из бочка антифриз не подсасывался как это должно было быть при понижении уровня. Ну и вообще ни каких признаков некорректной работы движка нет. Работает ровненько без лишних шумов.
Голову уже сломал не знаю что подумать. :o
Сибиряк не тот кто на морозе не мёрзнет, а тот кто тепло одевается...
Юрий  913 910 шесть, один, ноль, и снова девять.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #633 : 05 05 2016, 06:31:03 »
Забей! Все что ты перечислил вероятно, я все что должно произойти - произойдет.
Забей!
Smart
« Ответ #634 : 05 05 2016, 13:46:40 »
Забей!
Сереж, у товарища газовая "пробка". сообщения с расширителем нет. т.е. расширитель полный, а радиатор полу/пустой.
вопрос по циркуляции О\Ж вообще остро стоит. газит у товарища - скорее всего пока только на высоких оборотах и не сильно, но... у большинства так и начиналось.
Susanin- когда ДВС заводите- слышите бульканье в печке?
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #635 : 05 05 2016, 14:22:44 »
парт номер дайте пожалуйста
САША1975
    • ПРАДО 120 4литра,06
« Ответ #636 : 05 05 2016, 18:16:10 »
0.9 (16401-20353) крышка радиатора
Susanin
« Ответ #637 : 05 05 2016, 18:47:24 »
Нет не слышно.
Когда поставил новый радиатор и залил антифрис хорошенько помял входной и выходной патрубки. На жигулях в своё вреия так делал, что бы воздух прогнать из системы. Поначалу булькало потом перестало. Долил после этого с полстакана жидкости. Сейчас после заведения, если печка выключена, через несколько минут входящий в радиатор патрубок становится тёплый. Как я понимаю это признак того что жидкость циркулирует нормально. Или не прав? ::)
Susanin
« Ответ #638 : 05 05 2016, 18:55:40 »
Да летом то на 0,9 наверное не желательно? По жаре то? Циркуляция ухудшится и температура закипания снизится. В пробках и закипеть можно.
Я понимаю на зиму ставят. Говорят печка быстрее разогревается. Хотя тоже данный факт под большим вопросом. Уж больно всё относительно.
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #639 : 05 05 2016, 20:13:58 »
второй год и не киплю, хоть в пробках хоть в горах ...  ok
