Автор Тема: Свечи зажигания Прадо 120  (Прочитано 168453 раз)
TX limited
  • Toyotы пруль с 1993, 4WD с 1996 года
  • Город: Москва-VLADIvo100k и обратно. Где запад, где восток - не понятно...
  • Правильный руль японского авто - справа!
    • TRJ120 TX Limited
Re: Свечи зажигания Прадо 120
« Ответ #410 : 28 01 2018, 12:51:45 »
А раз в 10 000 км выкручивать, чистить ацетоном/металлической щеткой, как на жигулях, и выставлять зазор - религия не позволяет? Проще по регламенту менять через 35000км.  :o icon_acute7
TX limited
    • TRJ120 TX Limited
« Ответ #411 : 28 01 2018, 12:56:26 »
Поставил такие же что и стояли. а предыдущие отходи 100т.к. и всё норм было.Но у меня такая же мысль закралась, свечи недорогие планирую поменять ещё раз.
У меня даже мысли не возникает выкрутить праворукое императорское качество и вкрутить контрафакт кетай.  ;D 8D
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
« Ответ #412 : 28 01 2018, 14:38:27 »
ставил еридивые  разницы нет, причем если дольше не менять то расход растет т.е. искра хуже.
короче лучше поставить обычные по почаще чем еридивые.
Так надо было Иридиевые. а не Еридивые. Вот потому и расход вырос!
11 ежыкафф
  • здесь ничего не написано
    • PRADO 120 4.0
« Ответ #413 : 29 01 2018, 12:15:59 »
Ставил иридиевые (denso ikh20), оказались юродиевые... Ровно через 40 тыс начало подтравливать...300 км до ТО не дотянул. 6я свеча чёрная...
Поставил обычные (denso kh20tt). Лучше менять их раз в 20 тыс...
Eddi
« Ответ #414 : 29 01 2018, 14:35:12 »
;D
Ну а насчет 6 свечи,  может дело не в ней всё  же, а в цилиндре что-то не так?
Проехал на Denso ikh20 60т.к., всё было отлично.
11 ежыкафф
    • PRADO 120 4.0
« Ответ #415 : 29 01 2018, 16:33:51 »
может и так, но замена свечей решила проблему троения (и подёргиваний), компрессия в цилиндре нормальная
100pizzod
    • TLC 120 `07 1GR-FE
« Ответ #416 : 23 05 2018, 14:41:03 »
ребят, подскажите плс диаметр свечей диаметр отверстия из свечного колодца в камеру сгорания на 1GR.
хочу раскоксовку сделать и для наиболее полного очищения цилиндров от гумна хочу приобрести пневматический экстрактор.
диаметр самой узкой трубки экстратора - 8мм, влезет через свечное в камеру сгорания?
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #417 : 23 05 2018, 14:42:30 »
Влезет
Smart
« Ответ #418 : 24 05 2018, 06:35:30 »
Д гайки 16 мм
Д упорного кольца  19мм
Д резьбовой части 13,85мм
JohnnyST
    • Прадо 120 4.0 R-2
« Ответ #419 : 24 05 2018, 09:42:39 »
Ребята, подскажите, какие свечи лучше поставить на 1GR-FE. Denso IKH20 или IKH16TT? Или может какие другие, но интересуют иридиевые.
