Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427682 раз)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #1090 : 01 06 2015, 19:47:15 »
Извини Уважаемый,выхлопные колектора не снимал-не знаю.
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #1091 : 02 06 2015, 08:43:22 »
Да ладно...Увлекательное занятьеце я вам скажу 8)
Нужно накидывать головку на гайки,которые сверху невидны.Только на ощупь...
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #1092 : 02 06 2015, 13:49:25 »
Сегодня опять вспоминал всех языческих богов японского автопрома,но СНЯЛ таки нижнюю байду впускного коллектора и левую башку,ту на которой не заклинило целиком распредвал,а лишь слегка задрало один подшипник.
Сколько же там было каки!!!
У меня крепнет подозрение,что предыдущие хозяева не меняли масло,а лишь меняли фильтр и доливали в двигатель свежее до уровня...
ну даже если на тысячу-полторы запаздывать с заменой,то СТОЛЬКО гадости в башке НЕ БУДЕТ!!!
Ну или самое дешовое палёное масло лили...Я до сих пор в шоке от увиденного...
Воспльзовался тем,что цилиндры открыты,сделал раскоксовочку одного блока и отмыл верхушки поршней и осмотрел зеркало цилиндров.Вроде без задиров.Завтра ещё раз по светлу гляну хонинговку...
Девятый болт,тот который стоит отдельно и с внутренним шестигранником,открутился очель легко...почти без усилий...странно...
« Ответ #1093 : 02 06 2015, 13:56:59 »
Ну, практически слово в слово. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=1094.msg5041761#msg5041761
Сними поддон. Посмотри, что снизу.
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #1094 : 02 06 2015, 15:39:19 »
Да поддон снимать это ещё почти полмашины разбирать...Тут с двумя головками геморру...
Попроую когда буду сливать масло заглянуть через маслосливное отверстие в маслянный поддон,ну если получится.Посмотрю что на сетке маслоприёмника.
А вот если залить в картер пару литров керосина,дать сутки постоять,слить и так несколько раз...ЧТО будет?
« Ответ #1095 : 02 06 2015, 15:53:20 »
Не надо керосина. Снимай поддон. Может не потребуется двИжку снимать.
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #1096 : 02 06 2015, 17:24:48 »
Да там поддон снять...надо редуктор снимать...
Серёня
« Ответ #1097 : 02 06 2015, 18:23:04 »
...да чота припоминаю, его снимать полностью то и не ннадо, открутил, поддомкратил машину...там малёха поддону надо что бы вытащить...
Pradovod kz 10
« Ответ #1098 : 02 06 2015, 20:01:23 »
Блин таку работу делаеш,может проще движку вытащить?Проше будет отдефектовать и все видно?А то головы ,колектора,поддон.Там уж и ни чего не остается.Тока поршни из ямы выбивать.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #1099 : 03 06 2015, 03:33:52 »
Как не нашёл?
Страница 77,"Двигатель.Общие процедуры ремонта",в нижнем правом углу:"Установить и равномерно затянуть 6 болтов крепления держателя сальника в несколько проходов в диагональной последовательности.Момент затяжки 5VZ-FE 8 Ньютон на метр."
Спасибо, понял.
Момент однако небольшой совсем...
