Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427690 раз)
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #1100 : 03 06 2015, 06:56:23 »
Блин таку работу делаеш,может проще движку вытащить?Проше будет отдефектовать и все видно?А то головы ,колектора,поддон.Там уж и ни чего не остается.Тока поршни из ямы выбивать.
Да там невелика работа...просто некоторые весЧи ну ОЧЕНЬ неудобно откручивать и снимать.
А поршня на левом блоке нормальные.
На верхушках поршней нет следов от ударов о клапана.Но на этом блоке ремень всего на 3 зуба перескочил.
Сегодня,если дождя не будет,пойду и правую башку сниму.Гляну ЧТО там с поршнями...
А движок целиком я просто не вытащу...Ну нет у меня под балконом ямы и подъёмника...
Нужно будет как-то импровизировать...
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #1101 : 03 06 2015, 10:51:26 »
Как не нашёл?
Страница 77,"Двигатель.Общие процедуры ремонта",в нижнем правом углу:"Установить и равномерно затянуть 6 болтов крепления держателя сальника в несколько проходов в диагональной последовательности.Момент затяжки 5VZ-FE 8 Ньютон на метр."
Спасибо, понял.
Момент однако небольшой совсем...
Ну я ещё раз проверил...всё правильно 5VZ-FE 8 Ньютон на метр,3RZ-FE 13.5 Ньютон на метр.
Там же главное уплотнение герметик создаёт.Когда он засохнет,то просто так держатель не отдерёшь.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #1102 : 03 06 2015, 17:15:23 »
Ну ты вообщето молодец-под балконом,?движку +.
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #1103 : 04 06 2015, 00:31:39 »
Ну...захочешь жить,как говорится,ещё не так раскорячишься.
У меня была эпопея с Марком,когда я за 2 года 4 раза на 1JZ-GE снимал голову,прокладку менял.Только один раз к знакомому в гараж напросился,тогда уже ноябрь был,холодно.А так всё на улице возле дома.
Да там делов то...Главное когда заканчиваешь работу тряпками всё позакрывать хорошенько,что бы ветром песка не нагнало.
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #1104 : 04 06 2015, 00:48:20 »
А вот просто вопрос для общей,так сказать,эрудиции.
Вот на 1JZ-GE прокладка под башкой тонкая однослойная.
А на 5VZ-FE трёхслойная и средний слой толстый примерно 1 мм толщиной.
Японцы специально такую сделали что бы сжатие снизить и движку слегка дефорсировать?
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #1105 : 04 06 2015, 12:02:59 »
Ну что,ребятишечки,соскучились от ужастиков от дяди Олежечки?
Ну вот вами ещё пара страшилочек на ночь глядя,что бы кричали по ночам от ужаса!!! >:D
Вот вам судьба первого подшипничка 8)
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #1106 : 04 06 2015, 12:04:53 »
А вот судьба второго:
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #1107 : 04 06 2015, 12:11:14 »
А вот вам,детишки,просто фотка каки,которая там образовалась.
После просмотра фотографии МАРШ МЫТЬ РУКИ!!!
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #1108 : 04 06 2015, 12:14:06 »
Вот вам ещё фоточка...
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #1109 : 04 06 2015, 12:17:31 »
А вот вам фоточка "мастерской" дяди Олежечки,в которой от творит свои "чудеса".
Он волешбник под открытым небом icon_acute7
