Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427673 раз)
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #1070 : 26 05 2015, 10:55:47 »
Смотри на какой глубине сейчас посажен сальник.
После снятия посмотри выработку на валу. Если она есть, то смещать сальник относительно того места, где стоял предыдущий.
Если нет, то косяк установщиков.
Свежий от 10 летнего отличишь на ощупь и по количеству, слою отложений на внутренней стороне.
Yuri Б
  • Казахстан ВКО
    • TLC 95 Европа 1998 5VZ
« Ответ #1071 : 26 05 2015, 11:11:56 »
Спасибо . Буду присутствовать. Смотреть пальчиком выработку на валу. А если на ощупь выработка не определяется, то можно смело садить по краю крышки? Или не рисковать, а сместить в любом случае если конечно вытащенный сальник не будет соответствовать 1998 году.  Смещенный сальник последствий не имеет?  Или где то, что то , надо будет ожидать? С уважением.
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #1072 : 26 05 2015, 14:54:46 »
Попробуй его поменять.Поездить пару дней...Может всё и устаканится.
ок!попробую теперь только номер в автодоке надо найти.
89422-35010 Вроде он...
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #1073 : 26 05 2015, 14:57:07 »
сегодня прокладки коллекторные получил, на днях полезу в тот край, вот  только опрос: если этот датчик выворачивать, там резинка не рассыпется? или она отдельно торгуется?
А какая резинка под датчиком?
Там вроде медная шайба...
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #1074 : 26 05 2015, 23:23:01 »
Уже вижу :) - двигло на стенде
Надо ли снимать эту "подкову" вокруг сальника?
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #1075 : 27 05 2015, 00:41:25 »
Смотря какие руки у "мастеровых".
Некоторые меняют сальник и не снимая держателя сальника.Если правильно помню,то он на герметике сидит.
Но лучше всего снять и по нормальному поменять сальник,а не выкорябывая его из держателя,рискуя повредить поверхность коленвала.там вроде 6 или 8 болтов всего...
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #1076 : 27 05 2015, 03:29:11 »
Сами будем менять. :)
Именно такую операцию еще не делал.
Про снятие держателя мысль понял.
Какие-то нюансы есть в приклеивании держателя при сборке?
П.С.: Выработка не думаю, что будет большая - у мотора по идее не громадный пробег...
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #1077 : 28 05 2015, 00:42:14 »
Да там герметик должен быть под держателем.
Просто старый удалить,зачистить держатель и поверхность на блоке,обезжирить и нанести свежий герметик по тому же месту что и старый был.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #1078 : 28 05 2015, 23:36:37 »
спасибо заказал!
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #1079 : 30 05 2015, 05:23:59 »
спасибо заказал!
Да надо было для начала проверить,сканером считать ошибки.Или хоть свечи вывернуть когда он заглох и не заводится.
Этот датчик лишь одна из возможных причин такого "поведения" двигателя.
Я лишь описал свой конкретный случай...
