Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427691 раз)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #1180 : 18 06 2015, 19:45:33 »
Унас выходной понедельник.И каждый понедельник мы ездим на рыбалку.И зимой и летом.За 2-3 года,ну может когда охот сезон,тогда рыбалку пропускаю.ТОгда на охоте.На охоте разници нет любой день.Как то так.
« Ответ #1181 : 18 06 2015, 20:23:14 »
Гыыы.. Зимнюю рыбалку я впервые (и это был последний раз) опробовал на Чукотке)) Нас на ГТТ вывезли в залив в 4 утра, и бросили до 3-х вечера)) Было весело и интересно целых 2 часа.. Мороз -15 и ветер 15м\с отбил-таки желание, хотя корюшки наловил уже приличное количество. Замёрз, как цуцык, рыбу-то снимать в варежке никак.. Чай из термоса, на розовом корне с добавлением спирта, позволил дожить до вездехода.. Сам залезть не смог, на этом воспоминания закончились, ну кроме того, что корюшка пахнет свежим огурцом))) И  вкусная!
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #1182 : 18 06 2015, 23:56:11 »
Ты поддон снимал? Мыл там? Атто как бы труды насмарку пойти могут.
Я в поддон пару раз керосин заливал и один раз бензин.
Дал отстояться сутки.Потом сливал.Стекала чёрная кака...
Сегодня попробую горячую баню поддону устроить.
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #1183 : 18 06 2015, 23:59:02 »
Ты что Толян советуеш.Поддон под балконом ,на улице?Я бы такого не подсоветывал.Хотя в принцепе правильно,до кучи помыть поддон но не на улице.Лучше к кенту в гараж с ямой.А то лишимся клубня.
Я почти полдвигателя на улице менял...ничего...
А с поддоном попробую другую технологию.
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #1184 : 21 06 2015, 14:08:26 »
Вчера таки устроил первый прогон после ремонта.
Нормалёк!!!
Даже вроде динамика улучшилась,стал острее чувствовать нажатие на педаль газа даже на подъёмах.
Можкт раскоксовка сказывается,может просто отвык от него за время ремонта.
Тосол в расширительном не булькает,значит прокладки держат
Стуков в движке не услышал,вроде пока всё нормально.
Но один раз когда остановился на подъёме,морда машины вверх,на холостых загорелась лампочка аварийного давления масла.
Но стуков и грохота из-под капота не было..
Тут же заглушил двиг...через минуту завёл...всё нормально.
Вот и думаю КАК снять поддон?
Промыть маслоприёмник как следует,а не надеяться на химию,залитую в картер.
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #1185 : 21 06 2015, 20:20:44 »
У меня товарищ на 120-м 4-литра двиг поменял... застучал. Когда снял поддон, в маслоприемнике кусочки герметика забили подачу и как результат - голодание. Воттаквот. Неприятно...
Лучше снять и посмотреть.
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #1186 : 22 06 2015, 00:22:59 »
Это СКОЛЬКО там герметика было,что всю сетку маслоприёмника забило?
Но даже если и так,то при падении давдения должна была загореться аварийная лампа.Неужели не заметил?
terzik
    • уаз патриот
« Ответ #1187 : 03 07 2015, 21:47:22 »
Ну вот закончился мой процесс установки 5vz-fe на патриота и началась эксплуатация.Всё работает кроме приборки (тах.и спид.)Мотор меня полностью устраивает.Но вот незадача, при полном нажатии на педаль газа обороты развивает медленно,но до полного тахометра(отсечки нет)или при полном нажатии на педаль где-то в пределах 4-6 тыщах оборотов начинает под траивать обороты не развивает (как буд-то за фаркоп держат),но после непродолжительного (10-15 секуднд) удерживания педали в пол его прорывает и машина просто идёт на взлёт. Что это за проблема?
terzik
    • уаз патриот
« Ответ #1188 : 08 07 2015, 17:53:34 »
У меня мотор стуканул,после непродолжительного выезда из грязи.Масло не загоралось (уровень).
6yXouuu
    • 95 акпп, 5vz-fe. 1998. е
« Ответ #1189 : 09 07 2015, 07:22:04 »
свеже поставленный на патриота?
