Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427687 раз)
Vityok
    • Не Тойота
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #1200 : 20 07 2015, 00:13:47 »
Товарищи, а кто знает - для чего нужно отверстие с резьбой (диаметр вроде 10 мм) в заднем торце левой головки цилиндров?
terzik
    • уаз патриот
« Ответ #1201 : 20 07 2015, 16:00:45 »
Третий шатун, вкладыша почти нет, и остальные шевелятся. :o
А коленвал как? Может можно малой кровью обойтись -  только всю масляную стстему промыть, со съемом распредвалов, да вкладыши поменять. Если нагар внутри каналов - то только так, какой нибудь ядерной смесью типа ЛАВРа с ацетоном - замочить, промыть, продуть.
Настроен на капиталку. Для себя. По запчачтям и со всеми шлифовками грубым подсчётом под полтинник,за-то для себя и с гарантией.
terzik
    • уаз патриот
« Ответ #1202 : 20 07 2015, 16:02:19 »
Возможно технологическое отверстие.
Виталий
  • Prado 95 (99г.); 3,4l; АККП; газ.
« Ответ #1203 : 20 07 2015, 16:35:52 »
Смотря где стояла голова - если ничего не трогали, и она так и была левой, то похоже крепление кронштейна для косы двигателя. Если она раньше была правой (заглушку похоже снимали - болт вместо шпильки) - то там  крепился металлический щиток ГРМ - за шкивами распредвалов.
Бошки взаимозаменяемые - только распредвалы разные
Виталий
« Ответ #1204 : 20 07 2015, 16:42:45 »
Немного ступил - смотрел на обломаный, завальцованный болт.
Там где 10мм - крепление насоса гидроусилителя - если бошка развернута вперед.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #1205 : 21 07 2015, 01:01:32 »
Понял товарищи, спасибо.
ЗНачит использую это отверстие для крепления косы датчика кислорода (как раз вместо обломанного болта)
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #1206 : 21 07 2015, 10:46:41 »
А разве коса на левую головку крепится?
На правой точно есть кронштейн для косы,а вот на левой вроде нет...
А тот болт что сорван и зашлифован,так это если на правую переставлять,то крепится датчик положения распредвала.
А заглушки так и крепятся:одна сторона поперечной планки прикручена болтом,вторая гайкой на шпильке.
У меня именно так было на двиге.И на обеих контрактных головах,что я покупал так же.Болт и шпилька.
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #1207 : 21 07 2015, 10:59:37 »
Да...попадос...
Мне ремонт вышел если все запчасти в кучу свалить,то 34 000,ну это я ещё ремень ГРМ сюда включил,натяжитель и натяжной ролик,тоже их поменял заодно.Без них тысяч на 8-9 было бы меньше.
Ну ещё 4-5 тысяч на всякие накладные расходы,химию-отмывайки и прочее.
Так дорого получилось потому,что на контрактных головах колпачки маслосъёмные ещё поменял.Каждый рублей под 180-190,всего 24 колпачка.
Зато теперь выхлопная почти чистая.Нет копоти бахромой от сгоревшего масла.
Вчера поменял масляный фильтр на котором отъездил километров 150 после ремонта.Поставил новый.
А старый распилил по кругу и заглянул внутрь:дофига было всякой мелкой чёрной шняги от старого пригоревшего масла,такие мелкие чёрные крупинки.
Но вот на выходе фильтра всё было чистое,вся эта чёрная шуга надёжно задерживалась фильтрующим элементом.
Главное что бы он сам не забился и не открылся перепускной клапан в фильтре,тогда всё г...но пойдёт в масляную напрямую без очистки.
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #1208 : 21 07 2015, 11:12:14 »
Вот специально сходил к машине...посмотрел вживую...зазор между двигом и стенкой маленький,насколько смог просунул туда руку,отверстие свободное.Ничего не крепится...
А кронштейн косы крепится вроде не к башке левой,а к чему-то у впускного коллектора.
там ничерта толком не видать,пока верх впускного там где "паук" не снимешь.
Но на ощупь вроде не к башке.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #1209 : 22 07 2015, 21:44:11 »
У меня мотор этот на Волге стоит, возможно поэтому проводка изменена.
А тем где оболоманный болт - там экстрактор обломлен :(
Хотя все не покидает меня мысль про азотную кислоту...
