Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427676 раз)
terzik
    • уаз патриот
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #1240 : 03 08 2015, 22:16:47 »
Мужики проблема! Машина встала  :( Прадо 95, 1998года, араб, АКПП. пробег 89т.км. ГБО.
 При провороте ключа зажигания под капотом слышен щелчек реле, далее не заводится. Кидали плюс напрямую к стартеру. Стартер крутит, но машина не заводится. В чем может быть проблема?? Все лампочки на приборной панели горят в штатном режиме.
Может быть датчик акпп тупит?? если он, то где его искать?
Снять с парковки и поставить,не пробовал?
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #1241 : 04 08 2015, 03:46:29 »
От какой-такой лобовины? От стекла что-ли? Т.е. если сидишь за рулем, по правую руку ближний цилиндр 1-й?
От лобовиня ДВИГАТЕЛЯ!!!
Лобовина двигателя там,где ремень ГРМ и передний сальник,а не там,где маховик и гидротрансформатор.
Счёт цилинров вроде всегда идёт СПЕРЕДИ.
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #1242 : 04 08 2015, 03:48:22 »
О, ты меня запутал...
Внизу карлсон? Тогда всё наоборот...
Ну так вентилятор и стоит у ЛОБОВИНЫ двига,точнее на ней.
А квадратики что слева,так это раскладка проводов катушек зажигания:первая катушка,счёт идёт от лобовины,лобовина там где помпа,обслуживает первый и четвёртый цилиндры,вторая катушка обслуживает второй пятый цилиндры,третья третий и шестой.
Двиг работает по схеме цилиндров 1-2-3-4-5-6,так что разница в три цилиндра:первый поршень идёт вверх синхронно с четвёртым,второй с пятым,третий с шестым.
Там где у первого сжатие,у четвёртого выхлоп...у остальных соответственно...
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #1243 : 04 08 2015, 03:50:21 »
Если глючат контакты запрета пуска,что на автомате стоят,то даже промежуточное реле стартера не будет щёлкать.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #1244 : 04 08 2015, 04:03:49 »
Спасиб,с зазором я чет напутал.Оказывается в выхлпных большой зазор 045 А допуск 037.
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #1245 : 04 08 2015, 07:52:26 »
Кстати,а никто не пробовал при маленьких зазорах шлифовать регулировочные шайбы с обратной стороны,которой они на толкатели ложатся?
Верх что об кулачки распредвалов трётся должен быть крепким:поверхностная закалка или цементация,а вот "днище",я думаю,помягче будет.
terzik
    • уаз патриот
« Ответ #1246 : 19 08 2015, 21:58:36 »
Срочно нужен шатун. Куплю. 89288532967.
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #1247 : 19 08 2015, 22:19:42 »
Контракт на разборке.
terzik
    • уаз патриот
« Ответ #1248 : 03 09 2015, 21:32:02 »
При какой те пературе ОЖ открывается термостат?  И какая рабочая температура двигателя?
« Ответ #1249 : 04 09 2015, 08:36:15 »
Начинает открываться при температуре 80-84*С
При 95*С клапан должен быть открыт не менее чем на 8,5 мм.
При 40*С клапан должен быть закрыт полностью и качественно.
Рабочая температура двигателя 95*С
Вот тема http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4734.0 почитай.
Положение стрелки не есть аргумент.
