Автор Тема: Катализаторы  (Прочитано 294128 раз)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Катализаторы
« Ответ #190 : 28 02 2014, 15:02:51 »
все равно не вижу связи забитого ката с обеднением смеси...
если бы богатило-логично
посмотри тест...мы меняем впрыск(кол-во топлива) как следствие должно меняться адекватно в рамках и показания лямбд первых.
если они не кажут правильно, значит проблема в них или в других вещах...там все написано в табличке
маф нормально показывает? 4.0 на холостых должен (если у тебя 4.0)
звенящего -гемящего звука нет при заводке на холодную, резком газе?подсос в коллекторе,прокладка прогорела итп.
если кат поплавился- замена либо выбивать и обманки пихать..
понимаешь , каталик, пока не выдал ошибки, не будет оказывать влияния на смесеобразование в сторону обеднения, в случае его непроходимости наоборот будет топиться бОльше топлива..пока не выдаст ошибку.
ошибка по катам выскочит на трассе с большей вероятностью если ехать 20 минут скоростью выше 80 км в час на прогретом двигателе.
проходимость ката можно проверить, воткнув манометр в дыркуот лямбды.
мне кажется твоя проблема в смесобразовнии (низкое показание маф=мало бенза)(подсос воздуха в выхлопе=мало бенза) итп
тупо забились форсы=мало бенза, плохо качает бензонасос..но тут поянтно
Lupitos
    • rx330, rx400h
Re: Катализаторы
« Ответ #191 : 04 03 2014, 10:51:31 »
Может все же всему виной лямбда на второй банке? У нее показания с отклонениями и при active test на приборе маячит p0174? Вольтаж на MAF не нашел, тока value. Фото со сканера в разных режимах смесеобразования прикладываю
собственно...какие у кого мысли на этот счет?
odmin4eg
    • 4Runner 215
Re: Катализаторы
« Ответ #192 : 04 03 2014, 12:45:20 »
Отмечусь и тут, загорается на протяжении года наверное иногда p0430
проштудировов кучу инфы про обманки, заказал вот эти Америкосовские
с лексус клуба, с круизёр форума (тут на моторах 1GR ) есть те кто по 2-3 года ездит с ними, и пишет что чек не загорался.
себе заказал, пока ещё едут, посмотрим на результат.
ссылка
_http://urdusa.com/p1260518515/URD-Rear-O2-Simulator,-1GR-FE-4.0L-V6-Dual-Channel/product_info.html
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
Re: Катализаторы
« Ответ #193 : 04 03 2014, 13:42:22 »
Lupitos,
Во всяком случае показания MAF подозрительно низкие - около 3г/с. Маловато. На 4 литровом должно быть около 4г/с.
Посмотри вложение из мануала по этой ошибке.
kitenok
    • prado 120 4л
Re: Катализаторы
« Ответ #194 : 04 03 2014, 13:52:22 »
У меня
Lupitos
    • rx330, rx400h
Re: Катализаторы
« Ответ #195 : 04 03 2014, 14:11:01 »
Я могу ошибаться, но если катализатор перестал дожигать значит он или осыпался или забился...Обманки заглушат сигнал, но двигателю все равно будет нехорошо...
Anatoli_kz
Re: Катализаторы
« Ответ #196 : 04 03 2014, 14:20:06 »
Если забит кат, то  конечно обманки до фени - двиг будет плохо работать - газом то надо куда то выходить.
kitenok
    • prado 120 4л
Re: Катализаторы
« Ответ #197 : 04 03 2014, 15:00:35 »
а есть еще инструкция по ремонту prado 120 ?
odmin4eg
    • 4Runner 215
Re: Катализаторы
« Ответ #198 : 04 03 2014, 15:10:49 »
есть 2 разные поломки, одна это раз в пару тыщ км вылазит ошибка (не эффективная работа катализатора) тоесть он не рассыпался он работает, но в определённых работах видимо уже не залазит в евро4, второе дело что он прогорел или осыпался.
если померить разницу давления до и после катализатора, то можно понять какой случай ближе к вам.
вот в первом обманки хуже не сделают.
Lupitos
    • rx330, rx400h
Re: Катализаторы
« Ответ #199 : 04 03 2014, 15:14:15 »
Сколько у кого maf на холостом ходу показывает? Может кто знает сколько должно быть? Вот у меня 3,06 gm/sec. В моем случае или лямбду на bank2 менять или это маф... Не могу выбрать точно...
