Как определить оригинальный пробег?
Автор Тема: Как определить оригинальный пробег?  (Прочитано 55940 раз)
SMESHNOI
  • white tank
    • TLC Prado 150 2TR 070
Re: Как определить оригинальный пробег?
« Ответ #110 : 12 12 2014, 14:01:26 »
В базе данные содержатся, только есть специалисты ездят 20.000 км, потом скручивают 10.000 и едут на ТО, и так каждый раз, и гарантия сохраняется и продавать будут машину с пробегом 200.000 км, а на спидометре 100.000. На форуме про это много пишут. А дилеры это не проверяют.
достаточно подоткнуть сканер  и все станет ясным
                                                               Ремонт , То , установка доп.тборудования  Грамотная диагностика залог качественного лечения
SMESHNOI
  • white tank
« Ответ #111 : 12 12 2014, 14:03:00 »
Толщину слоя краски показывают специальные приборы, если машина была покрашена в сервисе то прибором можно определить, эта услуга есть в большинстве автосервисов. Пробег скручивается программно с помощью "шнурка" и ноутбука, скручивали пробег или нет приборами не определить, определяется только по общему состоянию автомобиля.
[/quote
ошибаетесь государь , следы того что пробег потели то же остаются
наил
« Ответ #112 : 12 12 2014, 14:53:30 »
Исчо интуицию врубать надо  8)
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #113 : 12 12 2014, 15:40:46 »
А подробнее ? В истории авто остается только пробег с момента последнего сброса ошибок,имхо. И пробег с последнего отключения аккума. Ошибаюсь ? В течстриме общего пробега я не нашел.
з.ы. по теме - когда брал машину, проверял данные у ОД. Примерно совпало. А в течстриме самый большой пробег был меньше одометра на 20 ткм.
з.ы.ы. Не только интуицию. Исчо желательно мозг задействовать :)
sereg26
« Ответ #114 : 28 05 2016, 05:54:27 »
Мне од сказал что они могут определииь точный пробег на прадо 150, они это делают если клиент обращается с гарантийным случаем и требуется дорогостоящая замена.
А знакомый утверждает что сматывал пробег снимая спидометр и ничего определить не возможно.
Интересно кто прав?
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #115 : 28 05 2016, 07:57:47 »
В техстриме точно есть пробег с момента последнего сброса ошибок, и кажется еще пробег с момента последнего отключения аккума.
Так что если ошибки сбрасывали не у ОД, у тех есть повод спросить - шоэто ?? Снимаем с гарантии, т.к. неизвестно где обслуживали... Покажите заказ-наряд...
А если не сбрасывать, то там пробег будет больше, чем на спидометре :)
скептик
« Ответ #116 : 28 05 2016, 10:39:45 »
Интересно кто прав?
на шкоде одному товарищу смотали пробег. а потом од его в черный список занести хотел, как мошенника ибо не только в спидометре пробег фиксируется.
sereg26
« Ответ #117 : 28 05 2016, 16:35:25 »
Я что-то не понял что есть "техстрим"? При ТО вообще не обязательно отключать акум и ошибок у него не было. Просто на ТО сделал сам и все.
sereg26
« Ответ #118 : 28 05 2016, 16:36:07 »
Интересно кто прав?
На шкоде понятно, а как с этимна тойотах, интересно?
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #119 : 28 05 2016, 18:01:54 »
Программа такая, Toyota Techstream. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=91852.msg1769686#msg1769686
