Автор Тема: Не заводится 120 1kd 166 лс  (Прочитано 17773 раз)
CaHDaJIb
Re: Не заводится 120 1kd 166 лс
« Ответ #100 : 09 03 2013, 20:14:06 »
Кто - нибудь шарит в электронике??
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #101 : 10 03 2013, 09:23:03 »
Каков результат диагностики ТНВД?
И что вообще сказали диагносты?
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #102 : 10 03 2013, 09:44:27 »
С исправного ДДТ при нормальном давлении в рампе идёт напряжение порядка 1-го Вольта. Напряжение плавает буквально в тысячных долях.
Теоретически, можно попробывать в разрыв цепи впаять подстроечный резистор малого номинала. Т. к. сканер у тебя есть, то выставить резистором нужное(меньшее, близкое к 0) давление в рампе...
См. пост № 24, там ссылка на мануал по работе топливной. Там практически всё есть...
CaHDaJIb
« Ответ #103 : 10 03 2013, 10:45:55 »
Ну я так понимаю, что не принципиально 0 там будет или 10мпа главное изменить показания, чтоб мозг получил команду на открытие прямой. Мне нужно понять будет ли в прямую что- то поступать или это и не ддт а мозги... Насколько я знаю там есть отдельный блок управление топливной системой..  Но я могу ошибаться.
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #104 : 10 03 2013, 11:02:34 »
Да, не принципиально, главное запустить ТНВД.
Насчёт блока не слышал, но есть усилитель форсов. Т. е. ЭБУ + усилитель форсов.
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #105 : 10 03 2013, 11:10:00 »
И ещё, впаяй подстроечный резистор в разрыв цепи от ДДТ к ЭБУ. Подключи сканер. Покрути резистор и глянь на показания давления на сканере. Если они меняются, то ЭБУ скорее всего в норме, а проблема всёж в ДДТ!!!
Резистор возьми на 500 Ом!
У него 3 ножки, тебе нужно задействовать две. Какие именно, прозвонишь тестером...
Можно попробывать резистор воткнуть вместо ДДТ...
Я бы честно говоря уже снял этот ДДТ. Обстучал его молотком(вдруг ДДТ завис). Прокипятил минут 10. И поставил на место. Хуже не будет.
Если не поможет, то заменить рампу. Ну и потом на очереди мозги(((
Вот так.
CaHDaJIb
« Ответ #106 : 10 03 2013, 12:07:49 »
А ддт откручивается от рампы ??? Я видел гайку ну так как он отдельно не продается решил не рисковать.. Ну теперь сейчас тнвд проверят если все ок в чем я честно говоря сомневаюсь ( ниразу небыло чтоб отправляя на диагностику вещь говорили что у вас все хорошо) тогда сниму датчик! Прокипичу его, может действительно завис.. Хотя я еще сканер другой не нашел чтоб проверить работу моего...
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #107 : 10 03 2013, 12:12:07 »
Шнурок с диском ПО 2012 Newest V7.20.041 MINI VCI for TOYOTA TIS Techstream Cable & Software
Аналог дилерской проги. На Ибее 800р, но ждать долго. В Инете от 1500р. В Москве найдешь.
И не надо ни каких сканеров!!!
Себе тож заказал, но жду уже 1,5 мес. Месяц только по России идёт(((
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #108 : 10 03 2013, 12:46:02 »
Если заморочишься с резистором, то движок не заводи. Точнее, открути обязательно трубку от ТНВТ к рампе и крути стартером. Если ТНВД запустится, то он даст достаточное ко-во соляры на выходе. Просто без ДДТ ТНВД не поймёт какое давление в рампе и будет качать топливо по максимуму. А давление он качает больше 160МПа.
Чтоб не рвануло вдруг что нибудь...
CaHDaJIb
« Ответ #109 : 10 03 2013, 17:33:58 »
В москве таких сканеров именно не нашел, подобие есть а будет ли это подобие работать незнаю.
