Автор Тема: Не заводится 120 1kd 166 лс  (Прочитано 17780 раз)
pux
    • 120
Re: Не заводится 120 1kd 166 лс
« Ответ #80 : 03 03 2013, 23:21:43 »
Это из той серии что если в доме нет воды, надо из графинчика в трубу полить и станет ясно почему её нет ;)
"В чем логика брат" (с)
Тогда где логика в том что топливо только с обратки идёт ??? Обратный клапан не способен так пропускать топливо , даже если он сломан ..... Тем паче если он стоит на конце топливной рейки . Вопрос в том что может быть не достаточное давление в рампе .... А для воспломинения эфира достаточно одной искры . Делаем вывод , если на эфире мотор оживёт , тогда электроника в рабочем состоянии ( датчик коленвала , распредвала и т.д. ) Ну а если - нет ...... тогда можете воду в кран не заливать , её там не будет - брат..... sdfdsf
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #81 : 04 03 2013, 06:32:02 »
Все верно ..логики нет, от эфира он "тыркнет" при любом раскладе....принцип работы дизеля НЕ от искры, а от сжатия.....
pux
    • 120
« Ответ #82 : 04 03 2013, 09:33:06 »
Извините , я не обратил внимание на это -1kd 166 лс  , но суть не меняется....Дело даже не в искре , а в наличии топлива в камере сгорания .... Может просто не приходит питание на так называемую иглу, а может плунжерная пара - таво ..... А вот если не дыркнет , то надо искать причину в ГРМ.
Boris11
« Ответ #83 : 05 03 2013, 16:47:42 »
как дела процесс пошел или пока тупик
CaHDaJIb
« Ответ #84 : 05 03 2013, 17:34:37 »
Пока на месте! хотел сегодня к ребятам отогнать в сервис, не получилось, завтра с утра отгоню в четверг сказали будут смотреть .. Будем ждать результатов...
CaHDaJIb
« Ответ #85 : 06 03 2013, 18:22:09 »
Ну отзвонились, грешат на тнвд. Подсоединили форсунку давления идет но очень маленькое пальцем можно заткнуть ,  про обратку говорят даже при исправном насосе должно сливаться, незнаю правда ли это, сейчас сримают тнвд и на стенде прогонят! Пока по их резюме 80% насос остальные 20 после стенда...
CaHDaJIb
« Ответ #86 : 06 03 2013, 18:26:06 »
Но и еще сказали что 100% гарантии (если умер тнвд), при установки нового все будет ок, нет!
Boris11
« Ответ #87 : 06 03 2013, 19:28:10 »
да ,темнота можно только посочувствовать может в тнвд пружина умерла какая ни будь и неработает какой ни будь клапан или плунжер , не пропадай пиши делись опытом
CaHDaJIb
« Ответ #88 : 06 03 2013, 19:39:21 »
Да вроде тут ;)
CaHDaJIb
« Ответ #89 : 06 03 2013, 19:41:58 »
Ремонт тнвд сказали в 30 рублей обойдется а новый 36 ну и накой мне этот ремонт ?! Ну эт я уже ходы отступления просчитываю:) узнал чего сколько стоит.. И не пора ли продавать трахтор :) жаль 150 282 лошади жаба душит налог платить....
